Soldadoras industriales de DC multiproceso
La construcción robusta, los controles simples y una potencia nominal del ciclo de trabajo del 100% hacen de estas máquinas una inversión sólida para aplicaciones de taller de servicio pesado. Agregue la excelente acción de arco rectificador SCR tradicional que brinda soldaduras atractivas de alta calidad y sus operadores estarán de acuerdo: es difícil equivocarse con un Idealarc 600.
- Control de voltaje de salida de rango completo para una operación fácil y un control preciso.
- Amperímetro y voltímetro analógico estándar.
- VRD (dispositivo de reducción de voltaje) reduce OCV (voltaje de circuito abierto) cuando no está soldando para mayor seguridad (modelos selectos).
- Cambio de modo para seleccionar las características de salida deseadas.
- 115 V, 15 Amps, receptáculo de alimentación auxiliar dúplex - (Modelos de 60 Hz) hace que sea fácil encender luces, esmeriladoras y otras herramientas de taller en su estación de trabajo.
- tapa superior plana con una huella pequeña se pueden colocar debajo de un banco de trabajo o apilar hasta 3 máquinas de alto una encima del otra.
- Devanados y rectificadores están protegidos contra la humedad y los ambientes corrosivos.
- Garantía de siete años en rectificador de potencia.
- Rango completo en la salida de voltaje para una fácil operación y control preciso.
- Amperímetro y Voltímetro análogo estándar.
- VRD (Dispositivo de reducción de voltaje) reduce OCV (voltaje de circuito abierto) cuando no se suelda para mayor seguridad (modelos selectos).
- Interruptor de modo para seleccionar las características deseadas de salida.
- Receptáculo dúplex de 115V, 15 Amp (modelos de 60Hz) facilita la conexión de luces, esmeriladoras y otras herramientas eléctricas en su lugar de trabajo.
Qué está incluido
- Fuente de poder DC-600
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
Dimensiones (P) | 781 mm x 567 mm x 988 mm (30.75 in x 22.25 in x 39 in) |
Peso neto | 236.779 kg (522 lbs) |
Machines
Machines Processes | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) Alambre Tubular (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) Arco sumergido (SAW) |
Max Rating | 780A |
Machines Communication Technology | analog |
Wire Feeder Supply Voltage | 115VAC 42VAC |
Amphenol Pins (type of connector) | 14 |
Work Lead Connector Type | Lug |
Basic Specification
Input Voltage | 220/230/240,460,575 |
Input Current | 108/54/43A |
Input Hertz | 60 |
Input Power | 230/460/575/3/60 |
Input Phase | 3 |
Output Range | CV:70A/13V - 780A/44V, CC:90A/24V - 780A/44V |
Rated Output | 600A/44V/100%, 680A44V/60% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Fabricación Pesada Fabricación Estructural Astilleros |
Garantía
Garantía | 3 Años |
