Flextec 350X Standard - LF-72 Ready-Pak
Ready-Pak® Flextec® 350X estándar / LF-72
K4540-1
El paquete de alimentador de alambre Flextec 350X y LF-72 es perfecto para aplicaciones básicas de soldadura de alambre
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE PROCESOS MÚLTIPLES RESISTENTES PARA UNA FLEXIBILIDAD MÁXIMA
En el lugar de trabajo de construcción o en la mayoría de los talleres de fabricación, vale la pena mantenerlo simple. La soldadora multiproceso Flextec 350X está diseñada para ese tipo de entorno. Estos soldadores multiproceso son fáciles de configurar y operar, pero lo suficientemente resistentes y flexibles para usarse en construcción, fabricación, construcción naval y otras aplicaciones de servicio pesado.
& nbsp;
Simple
  • El panel de operador optimizado minimiza el tiempo de configuración
  • Conéctelo a cualquier voltaje trifásico de 380 – 600 VCA
  • Fácil selección de procesos
<× Confiable
  • Construido sobre elementos de diseño probados en la industria de otros soldadores Lincoln Electric populares
  • Componentes diseñados para funcionar en frío para una vida útil prolongada en entornos de alta temperatura
  • Electrónica completamente encapsulada y protegida contra el medio ambiente
  • Diseñado para uso en exteriores y entornos (con clasificación IP23)
<”Flexible
  • Compatible con Alimentadores de arco, analógicos, digitales o CrossLinc ™
  • Las características de arco multiproceso de primera calidad funcionan con todos los procesos de DC, electrodo y TIG
  • Elección de modelos para adaptarse a cualquier aplicación y presupuesto
  • Ligero y portátil
& nbsp;
Producto Aspectos destacados
  • Desert Duty Rated ™ para temperaturas extremas de hasta 55 °C
  • El dispositivo de reducción de voltaje VRD® reduce el voltaje de circuito abierto para mayor seguridad
  • Se ofrece en configuraciones de rack de 4 y 6 paquetes
  • Amplio rango de amperaje de 5 - 425
  • Capaz de hacer ranurado por arco aire con electrodo de carbon de 3/16” (4.8 mm)
& nbsp;
& nbsp;
Tecnología CrossLinc ™
  • Funcionalidad completa sin cables de control
  • Permite la configuración de procedimientos remotos en el alimentador para mejorar la calidad de la soldadura
  • Aumente el tiempo de arco con menos viajes a la fuente de poder para ajustar la configuración
  • Mejora la seguridad al reducir el desorden en el lugar de trabajo
& nbsp;
TECNOLOGÍA CROSSLINC ™: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SOLDADURA EN EL LUGAR
La seguridad del trabajador, la calidad de la soldadura, la productividad y la confiabilidad del equipo vienen a la mente al soldar en el sitio o en estructuras grandes.
En estos entornos, es típico que el operador trabaje en estrecha colaboración con un alimentador de alambre de soldadura resistente, compacto y liviano, conectado a una fuente de energía resistente a la intemperie a cientos de pies de distancia.
Seguridad del trabajador, calidad de soldadura, La productividad y la confiabilidad del equipo vienen a la mente al soldar en el sitio o en estructuras grandes. En estos entornos, es típico que el operador trabaje en estrecha colaboración con un alimentador de alambre resistente, compacto y liviano, conectado a una fuente de energía resistente a la intemperie a cientos de pies de distancia. Hasta ahora, los alimentadores de alambre portátiles han estado disponibles en dos configuraciones: modelos básicos 'a través del arco' o alimentadores portátiles equipados con un cable de control adicional.
Los modelos 'a través del arco' funcionan con el cable de soldadura. Esta configuración proporciona los beneficios de un menor número de cables que regresan a la fuente de energía, pero el control de voltaje en el punto de uso no es posible.
La adición de un cable de control al sistema permite al operador para ajustar el voltaje en el punto de uso, pero estos cables pueden ser costosos y agregar complejidad adicional al entorno de producción.
Tiene que haber una mejor manera.
& nbsp;
  • Sistema simple de fabricación / taller
  • Los paquetes listos se envían completamente ensamblados y montados en un carro
  • Alimentador de alambre de 2 rollos sencillo y resistente
  • La pistola Magnum PRO Curve combina una construcción de grado industrial con un mango Curve cómodo y ergonómico
  • Fuente de energía multiproceso para todas sus necesidades de soldadura
Qué está incluido
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 432 mm x 332 mm x 584 mm (17 in x 332 in x 23 in)
Net Weight 123.833 kg (273 lbs)
Machines
Machines Processes Electrodo Revestido (SMAW)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Max Rating 425A
Output Range by Mode 5-425
Number of Operators per Machine 1
Machines Communication Technology analog
digital
CrossLinc
ArcLink
Wire Feeder Supply Voltage 40VDC
Amphenol Pins (type of connector) 5
14
12
Work Lead Connector Type Tweco
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls 2 rolls
Feeder type Bench
Max spool diameter 300mm
UI type Simple
Max Rated Output Capable 500A
Max Wire Diameter (Solid) 1.6
Max Wire Diameter (Cored) etc
Max WFS 800IPM
Feedhead Configuration Single
Wire Configuration Single
Power Source to Feeder Communication Connector Type 14-pin
Accesories Communication Connector Type none
Gun Bushing Tweco #2-#4
Max Spool Size (lbs) 60
Max Spool Size (kg) 30
MIG-WireFeeders Yes
Safety Listing CSA Yes
Safety Listing UL Yes
Basic Specification
Input Voltage 380-575/3/50/60
Input Current 18/17/17,26/23/18
Input Hertz 50,50/60,60
Input Power 380/460/575/3/50/60
Input Phase 3
Mode Icon CC/CV
Output Range 5-425A
Polarity DC
Rated Output 350A/34V/60%,300A/32V/100%
Aplicaciones
Aplicación Típica Líneas de Tubería en Campo
Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Años
