SENCILLO
- Úselo con una amplia gama de voltaje de entrada trifásico disponible
- Selección de proceso sencilla con un solo botón
- La respuesta de arco rápida significa una acción de arco suave y una apariencia consistente del cordón.
- El almacenamiento de la memoria del programa de soldadura del usuario permite recuperar fácilmente sus procedimientos de soldadura críticos o que a menudo se repiten con los alimentadores correspondientes (Los ajustes de memoria del programa de soldadura del usuario están disponibles solo con los alimentadores de alambre Power Feed® y Flex Feed® 84)
- Control sinérgico de una perilla sobre la velocidad y el voltaje de alimentación de alambre con alimentadores aplicables (Control sinérgico disponible solo con alimentadores de alambre Power Feed)
DE CONFIANZA
- Componentes diseñados para funcionar en frío para una vida útil prolongada en entornos de alta temperatura
- Diseñado para uso en exteriores y entornos hostiles (clasificación IP23)
- Desert Duty® Clasificado para temperaturas extremas de hasta 55 °C
FLEXIBLE
- Ideal para soldadura con varilla o alambre de gran diámetro en materiales gruesos
- Compatible con la mayoría de los alimentadores Lincoln Electric®, incluidos los modelos comunes de banco y pluma, modelos portátiles de arco transversal y modelos equipados con CrossLinc ™ o ArcLink®
- Características de arco multiproceso de primera calidad en todos los procesos de DC, electrodo y TIG
COMPATIBILIDAD CON LA TECNOLOGÍA CROSSLINC ™
- Funcionalidad completa sin cables de control
- Permite la configuración remota del procedimiento en el alimentador para mejorar la calidad de la soldadura.
- Aumenta el tiempo de arco con menos viajes a la fuente de energía para ajustar la configuración
- Mejora la seguridad al reducir el desorden en el lugar de trabajo
- Ideal para soldadura con alambre o electrodo de gran diámetro en materiales gruesos
- Hasta 800 Amps de salida
Qué está incluido
- Solicite un Lincoln One-Pak® y obtenga todo lo que necesita para completar un paquete de soldadura
- todo con un número de pedido. Se envía sin montar. Flextec 650X (K3425-1) Alimentador de alambreLF-74 HD (K2426-5) Incluye rodillos impulsores reversibles de 0
- 035” 0
- 045” (0
- 9 / 1
- 2 mm) Magnum® Pro Curve 400
- 15 ft (K2952-2) Kit de conectores para alimentadores de la serie 10 (K466-10) Revestimiento .052" - 1/16"
- 15 pies (KP44-116-15) Kit de rodillo impulsor y tubo guía con núcleo de 1/16” (1
- 6 mm) (KP1505-1 / 16C) Terminal de cable de soldadura a terminal 3/0
- 10 pies (K1842-10) Paquete de cable de trabajo. 4/0
- 15 pies
- GC500 (K2149-1) Caudalímetro / regulador 355-2AR-58010 (3100211)
- Work Lead - Lug & GC500 Ground Clamp (4/0, 600A, 60%) - 15 ft (15.3 m) | K2149-1
- Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 10 ft (3 m) | K1842-10
- Kit de Rodillo Impulsor .035, .045 (0.9, 1.2 mm) Alambre Sólido | KP1505-1
- Extensión del cable de control - macho de 14 pines a hembra de 14 pines - 3 m. (10 ft.) | K1797-10
- Cable Liner .052-1/16 in (1.3-1.6 mm) 15 ft (4.6 m) | KP44-116-15
- Kit de Rodillo Impulsor 1/16 in (1.6 mm) Alambre Tubular | KP1505-1/16C
- Connector Kit - LF-72-74, LN-25® Pro, Power Feed® 25M | K466-10
- Magnum® PRO Curve™ 400 Welding Guns | K2952-2
- LF-74 Alimentador de Alambre Semiautomático, Modelo Bench, Uso Rudo | K2426-5
- Flextec® 650X Soldadora multiprocesos con tecnología CrossLinc ™ | K3425-1
- Kit de gas de protección para medidor-regulador de caudal modelo 355-2Ar-58010 | 3100211
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 21.8 |
Altura del producto (mm) | 554 |
Ancho del producto (pulgadas) | 16.1 |
Ancho del producto (mm) | 410 |
Longitud del producto (pulgadas) | 29.3 |
Longitud del producto (mm) | 745 |
Peso del producto (libras) | 224 |
Peso del producto (kg) | 101.606 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) Alambre Tubular (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) Arco sumergido (SAW) |
Tecnología de la comunicación del Equipo | analog digital CrossLinc ArcLink |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 115VAC 42VAC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 14 12 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Lug |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 4 rolls |
Tipo de alimentador | Bench |
Configuración | Single |
Diámetro máximo del carrete | Drum |
Tecnología de la comunicación | analog |
Tipo de interfaz de usuario | Simple |
Capacidad de salida nominal máxima | 500A |
Diámetro máximo del cable (sólido) | 1/16 in (1.6 mm) |
Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 5/64 in (2 mm) |
Configuración del cabezal de alimentación | Single |
Configuración de cables | Single |
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador | 14-pin |
Accesorios de Comunicación y Tipo de conector | none |
Buje de pistola | Tweco #2-#4 |
Tamaño máximo del carrete (lbs) | 60 |
Tamaño máximo del carrete (kg) | 30 |
Alimentadores de alambre MIG | Yes |
Procesos de Alimentadores de Alambre | MIG Flux Cored SAW |
Listado de seguridad CSA | Yes |
Listado de seguridad ETL | No |
Listado de seguridad UL | Yes |
Especificación básica
Corriente de entrada | 61/50/40,57/47/38 |
Hercios de entrada | 50,50/60,60 |
Potencia de entrada | 380/460/575/3/50/60 |
Fase de entrada | 3 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 10-815A |
Polaridad | DC |
Salida nominal | 750A/44V/60%,650A/44V/100% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Líneas de Tubería en Campo Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 Años |
