Soldadora industrial de procesos múltiples de DC
La DC-1000 ofrece 1300 Amps de salida de DC suave, combinando potencia de soldadura pura con flexibilidad de procesos múltiples para soldadura semiautomática y automática.
- Conexiones de salida de 500 Amps -brindan características de arco mejoradas para procedimientos de soldadura de arco sumergido y MIG de bajo amperaje.
- Control de rango único -para un control de salida preciso y una operación sencilla.
- Regleta de terminales y bornes de salida - para conexiones remotas y cable.
- Caja de perfil bajo -permite la instalación debajo de un banco de trabajo y para apilar hasta 2 máquinas para ahorrar espacio en el piso.
- Paneles laterales extraíbles -para un fácil acceso a las partes internas.
- Los componentes internos - incluidos los devanados, rectificadores y tarjetas, están recubiertos para protegerlos contra los efectos de la humedad y la corrosión.
- Garantía de siete años - en el rectificador de potencia.
- La soldadora Idealarc DC-1000 para aplicaciones de arco sumergido ofrece flexibilidad multiproceso para soldadura semiautomática y automática.
- Conexiones de salida de 500 Amps para un rendimiento excelente a amperajes más bajos.
- Control de rango único: para un control de salida preciso y una operación sencilla.
- Regleta de terminales y bornes de salida: para conexiones remotas y cable.
- Caja de perfil bajo: permite la instalación debajo de un banco de trabajo y para apilar hasta 2 máquinas para ahorrar espacio en el piso.
Qué está incluido
- Fuente de poder Idealarc DC-1000
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 30.7 |
Altura del producto (mm) | 781 |
Ancho del producto (pulgadas) | 22.25 |
Ancho del producto (mm) | 565 |
Longitud del producto (pulgadas) | 39 |
Longitud del producto (mm) | 991 |
Peso del producto (libras) | 821 |
Peso del producto (kg) | 372 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Alambre Tubular (FCAW) Arco sumergido (SAW) |
Calificación máxima | 1300 |
Tecnología de la comunicación del Equipo | analog |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 115VAC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | Terminal Strip |
Tipo de conector de cable de trabajo | Lug |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 230/460 |
Corriente de entrada | 193/96.5A |
Hercios de entrada | 60 |
Potencia de entrada | 230/460/3/60 |
Fase de entrada | 3 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 150-1300A DC,16-46V |
Polaridad | DC |
Salida nominal | 1000A/44V/100% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Fabricación Pesada |
Garantía
Garantía | 3 Años |
