LT-7 Tractor
Tractor LT-7 (modelo estándar)
K227-1
Alimentador de alambre de DC de arco sumergido
El tractor LT-7 es un alimentador de alambre mecanizado autopropulsado, diseñado para el proceso de arco sumergido con capacidades de sistema de orugas. Es autoguiado y fácil de operar; por lo general, solo se requiere un operador. Está diseñado para ser utilizado con una variedad de fuentes de poder de corriente constante y voltaje constante DC de Lincoln. La unidad resistente y liviana permite un movimiento rápido a la siguiente articulación. Su tamaño compacto se adapta a pequeñas aberturas y espacios reducidos. Las soldaduras a tope y en ángulo se pueden hacer en chapa gruesa o acero tan ligero como calibre 12 (2,5 mm). El tractor LT-7 es ideal para las siguientes aplicaciones: construcción de barcos y barcazas, montaje de tanques de almacenamiento, instalación de cubiertas de puentes, fabricación de vigas, vigas o columnas y uniones largas en soldaduras pesadas.
  • El tractor LT-7 alimenta alambres sólidos de 3/32” a 3/16" (2.4 a 4.8 mm), a una velocidad de alimentación de alambre de 100 a 400 pulgadas por minuto (2.5 a 10.2 m / min).
  • La transmisión del tractor calibrada ajusta las velocidades de desplazamiento de 6 a 70 pulgadas por minuto (0,12 a 1,8 m / min).
  • Ajustador de elevación de cabezal vertical para ajustar el stickout de 1/2 "a 5" (12,7 a 127,0 mm).
  • El ángulo de soldadura es de hasta 50 ° desde la vertical a cada lado; El ángulo de arrastre es de hasta 30 ° desde la vertical.
  • La caja de control está convenientemente ubicada en el tractor (se puede montar a la izquierda o a la derecha), eliminando la necesidad de regresar a la fuente de energía para cambios de procedimiento de rutina.
  • El control de seguimiento excepcional y la autodirección en la mayoría de las aplicaciones dejan al operador libre para el control de calidad, la limpieza de juntas y el manejo del fundente.
  • Suelda topes, filetes horizontales y uniones traslapadas al lado izquierdo o derecho del bastidor del tractor para mayor comodidad.
  • La alineación mecánica cercana entre el alambre y la junta maximiza la calidad de la soldadura sin costos de accesorios.
  • Garantía de tres años en piezas y mano de obra.
  • Ajuste Vertical de elevación del cabezal para el ajuste del stickout del alambre de 1/2" a 5" (12,7 a 127,0 mm).
  • Ángulo de soldadura es hasta de 50° desde la vertical a cada lado; ángulo de arrastre es hasta de 30 ° desde la vertical.
  • Autodirección y control de seguimiento excepcionales
  • Tres años de garantía en partes y mano de obra.
Qué está incluido
  • K1822-25 - Cable de control de 25 pies
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 27.5
Altura del producto (mm) 698
Ancho del producto (pulgadas) 33
Ancho del producto (mm) 838
Longitud del producto (pulgadas) 14
Longitud del producto (mm) 356
Peso del producto (libras) 120
Peso del producto (kg) 54.432
Equipos
Proceso del equipo Arco sumergido (SAW)
Calificación máxima 1100 A
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 1 roll
Tipo de alimentador Automatic
Configuración Single
Diámetro máximo del carrete 60lb
Tecnología de la comunicación analog
Tipo de interfaz de usuario Meters
Capacidad de salida nominal máxima 600A
Diámetro máximo del cable (sólido) 3/16 in (4.8 mm)
Configuración del cabezal de alimentación Single
Configuración de cables Single
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador 9-pin
Accesorios de Comunicación y Tipo de conector none
Tamaño máximo del carrete (lbs) 60
Tamaño máximo del carrete (kg) 30
Procesos de Alimentadores de Alambre SAW
Listado de seguridad CSA Yes
Listado de seguridad ETL No
Listado de seguridad UL Yes
Especificación básica
Voltaje de entrada 115 VAC
Hercios de entrada 50/60
Salida nominal 600A/100%
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Años
