Magnum Pro AL G225A
Magnum® PRO AL FC 225 Air-Cooled Push-Pull Guns - Rear Trigger - K4795-X.
Pistola para soldadura Premium MIG de Aluminio Magnum® PRO AL Fixed Conduit Push-Pull con 225A al 60% de Ciclo de Trabajo.
Pistola para soldadura Magnum® PRO AL Fixed Conduit Push-Pull con 225A al 60% de Ciclo de Trabajo, para suave soldadura de aluminio Premium.
  • Nuevo Conducto guía de alambre Fijo - Fijo, rígido, la guía de Alambre todo en uno ayuda a mejorar la alimentación de alambres de aluminio suaves.
  • Diseño interno mejorado - las modificaciones en el alivio de tensión y el gatillo ayudan a mejorar la durabilidad y el rendimiento.
  • Rápido ajuste de la velocidad de alimentación de alambre - Una perilla localizada en la parte inferior del mango proporciona una conveniente forma de ajustar la velocidad como lo requiera el arco de soldadura.
  • Compatibilidad con equipos de 7 Pin - Puede ser usado en cualquier maquina o alimentador de 7 pines cuando lo combine con el adaptador de 12 Pin a 7 K2910-2.
  • Consumibles frontales de alto desempeño - Los consumibles frontales de alta duración Magnum PRO de Lincoln Electric están diseñados teniendo presentes los requerimientos en el desempeño del arco de soldadura. El uso de los consumibles frontales Magnum PRO da por resultado mas tiempo arco y menos tiempo improductivo.
Aplicaciones Típicas
Posiciones de soldadura
Gas protector
Características especiales
