Power Wave® STT® Módulo
STT® (Surface Tension Transfer®) capacidad de proceso y compatible con cualquier Power Wave® Fuente de alimentación de la serie S para obtener un excelente control en el arco de la soldadura en paso de raíz , tubería o espesor crítico. El compacto STT® el módulo se integra a la perfección con la fuente de soldar usando Lincoln Electric ArcLink® de alta velocidad; protocolo de comunicaciones digitales.
- Excepcional control de arco : excelente control de arco en material delgado o soldadura de tuberías críticas.
- Ultimarc™ - STT® sinérgico; modo, controla de forma dinámica y simultánea todos los parámetros de entrada de calor inducido, incluidas las corrientes pico, de fondo y de salida. El resultado es una configuración de procedimiento sencilla para el operador.
- Diseño modular : el módulo permite una conexión fácil y una comunicación digital rápida con la Power Wave® compatible de la serie S; fuentes de soldar; alimentadores de alambre y enfriadores de agua compatibles. Agregar STT® capacidad de transferencia sin tener que comprar una segunda fuente de soldar.
- Tamaño compacto : el módulo está diseñado para conectarse de manera segura directamente debajo de Lincoln S-Series Power Wave® sin ocupar un valioso espacio en el piso.
- Circuitos de autoprotección : el módulo se protegerá a sí mismo de los voltajes transitorios excesivos asociados con los circuitos de soldadura altamente inductivos.
Actualizaciones de software gratuitas disponibles: www .powerwavesoftware.com
- Control de arco excepcional: excelente control de soldadura en metales delgados o soldadura de tuberías críticas.
- Ultimarc™ - En modo sinergico STT® modo, controla dinámicamente y simultáneamente todos los parámetros
- Diseño modular: el módulo permite una conexión fácil y una comunicación digital rápida.
- Tamaño compacto: el módulo está diseñado para conectarse directamente de forma segura sin ocupar un espacio valioso en el piso.
- Circuitos de autoprotección: el módulo se protegerá a sí mismo de los voltajes transitorios excesivos asociados con los circuitos de soldadura altamente inductivos.
- Funcionamiento del ventilador inteligente: se sincroniza con la fuente de alimentación Power Wave® para funcionar solo cuando sea necesario para minimizar el ruido y el consumo de energía.
Garantía de 5 años líder en la industria
Para obtener una lista completa de los procesos de soldadura y formas de onda disponibles, así como detalles de actualización de software para los sistemas de soldadura de proceso avanzado Power Wave®, visite:
www.PowerWaveSoftware.com< /span>
Qué está incluido
- Fuente de alimentación Cable adaptador de salida (Tweco-tipo) Cable de detección de voltaje remoto - 25 ft.
Documentación
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 11.5 |
Altura del producto (mm) | 292 |
Ancho del producto (pulgadas) | 353 |
Peso del producto (libras) | 21.319 |
Peso del producto (kg) | 21.319 |
Equipos
Calificación máxima | 750 |
Especificación básica
Corriente de entrada | 39/35/19/17/14,NA/67/38/34/27 |
Hercios de entrada | 50,50/60,60 |
Potencia de entrada | 40V DC |
Fase de entrada | 1,1/3,3 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 450A-750A |
Polaridad | DC |
Salida nominal | 100% Duty Cycle: 450A,60% Duty Cycle: 500A,40% Duty Cycle: 550A,Peak (Max.): 750A |
Garantía
Garantía | 5 Años. |
