Submerged Arc Family
mm
2600 lb Bulk Bag
Flux ED032768
Lincolnweld® 761®-Pipe
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente para soldadura de costura de tubería
  • Presenta la composición química de un fundente 761 con un tamaño de partículas optimizado para las soldadura de costuras
  • La escoria de bajo punto de fusión produce soldaduras anchas y planas con una resistencia superior a las gritas y a las marcas de viruela (pockmarking)
  • Puede manejar hasta 5 arcos o 5,000 amperios
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
  • Acero dulce Lincolnweld® L-61® Acero baja aleación Lincolnweld® L-70
Aplicaciones Típicas
  • Soldadura con uno o múltiples arcos
  • Soldadura de costura longitudinal en tubería grado API
  • Soldadura de costura espiral en tubería grado API o para agua
Características especiales
  • Índice de basicidad: 0.8 Densidad: 1.2 g/cm3
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H4 As-welded 450 (65) 570 (82) 28 75 (55)
Lincolnweld® L-60 F7A2-EL12-H4 As-welded 410 (60) 520 (76) 29 92 (68)
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H4 As-welded 460 (66) 570 (83) 28 81 (60)
Wire Classification %C %Cu %Mn %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H4 0.03 0.07 2.00 0.017 0.008 1.02 3
Lincolnweld® L-60 F7A2-EL12-H4 0.04 0.08 1.44 0.018 0.007 0.67 3
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H4 0.04 0.10 1.83 0.019 0.008 0.94 3
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %FeO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys
Typical Result 2 6 3 20 21 3 43 2 6 max.
