Submerged Arc Family
mm
50 lb Bag
Flux ED019589
Lincolnweld® 860®
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente neutro serie 800
  • Fundente estándar de la industria para aplicaciones de soldadura con arco sumergido
  • Excelentes características de operación en una variedad de aplicaciones generales de soldadura
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con propiedades de tenacidad superiores a 27 J (20 ft-lbf) @ -40° C (-40° F) con alambre Lincolnweld® L-61
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
  • Acero dulce Lincolnweld® L-50®, L-56®, L-60, L-61®, LA-71, L-S3 Acero baja aleación Lincolnweld® L-70, LA-75, LA-82, LA-85
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones de fractura criticas AASHTO con alambre Lincolnweld® L-61®
  • Tubería y otras aplicaciones de ambos extremos
  • Soldadura de estructuras de uso general y múltiples pasos
  • Tanques de almacenaje usando alambre L-61® o LA-85
Características especiales
  • Índice de basicidad: 1.1 Densidad: 1.4 g/cm3
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H4 As-welded 420 (61) 540 (78) 30 88 (65)
Lincolnweld® L-56® F7A2-EH11K-H4 As-welded 500 (72) 610 (88) 28 75 (55)
Lincolnweld® L-56® F7P2-EH11K-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 430 (62) 560 (81) 31 96 (71)
Lincolnweld® L-60 F6A2-EL12-H4 As-welded 370 (54) 440 (64) 33 198 (146)
Lincolnweld® L-61® F6P5-EM12K-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 370 (53) 480 (69) 35 148 (109)
Lincolnweld® L-61® F7A4-EM12K-H8 As-welded 420 (61) 510 (74) 30 145 (107)
Lincolnweld® L-70 F7A2-EA1-A2-H4 As-welded 470 (68) 560 (81) 28 96 (71)
Lincolnweld® L-70 F7P2-EA1-A2-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 440 (64) 540 (78) 29 94 (69)
Lincolnweld® LA-71 F7A2-EM14K-H4 As-welded 460 (67) 560 (81) 30 145 (107)
Lincolnweld® LA-71 F7P2-EM14K-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 420 (61) 540 (78) 30 123 (91)
Lincolnweld® LA-75 F7A2-ENi1K-Ni1-H4 As-welded 470 (68) 570 (82) 29 115 (85)
Lincolnweld® LA-75 F7P2-ENi1K-Ni1-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 410 (60) 530 (77) 31 123 (91)
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) F9TA6G-EA2TiB As-welded 610 (88) 670 (97) 27 33 (24)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A4-ENi5-Ni5-H4 As-welded 490 (71) 580 (84) 27 119 (88)
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A2-EH12K-H4 As-welded 420 (61) 520 (75) 30 138 (102)
Pipeliner® LA-85 F8A4-ENi5-Ni5-H4 As-welded 490 (71) 580 (84) 27 119 (88)
Wire Classification %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %Ti+V+Zr Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H4 0.04 0.09 1.74 0.014 0.009 0.54 3
Lincolnweld® L-56® F7A2-EH11K-H4 0.05 0.09 2.12 0.018 0.004 0.86 2
Lincolnweld® L-56® F7P2-EH11K-H4 0.05 0.09 2.12 0.018 0.040 0.86 2
Lincolnweld® L-60 F6A2-EL12-H4 0.04 0.07 1.04 0.016 0.010 0.25 4
Lincolnweld® L-61® F6P5-EM12K-H8 0.05 0.06 1.52 0.018 0.010 0.36 2
Lincolnweld® L-61® F7A4-EM12K-H8 0.05 0.06 1.52 0.018 0.009 0.35 2
Lincolnweld® L-70 F7A2-EA1-A2-H4 0.04 0.08 1.31 0.52 0.015 0.009 0.28 3
Lincolnweld® L-70 F7P2-EA1-A2-H4 0.05 0.08 1.28 0.53 0.015 0.009 0.26 3
Lincolnweld® LA-71 F7A2-EM14K-H4 0.05 0.13 1.76 0.016 0.008 0.57 0.020 3
Lincolnweld® LA-71 F7P2-EM14K-H4 0.05 0.13 1.74 0.016 0.009 0.06 0.020 3
Lincolnweld® LA-75 F7A2-ENi1K-Ni1-H4 0.05 0.03 0.10 1.64 0.01 0.86 0.014 0.009 0.63 0.01 2
Lincolnweld® LA-75 F7P2-ENi1K-Ni1-H4 0.05 0.03 0.10 1.68 0.00 0.86 0.014 0.010 0.61 0.01 2
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) F9TA6G-EA2TiB 0.0037 0.06 0.15 1.35 0.21 0.011 0.004 0.31 0.032
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A4-ENi5-Ni5-H4 0.04 0.08 1.58 0.22 0.87 0.020 0.003 0.30 3
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A2-EH12K-H4 0.05 0.10 1.77 0.015 0.009 0.45 3
Pipeliner® LA-85 F8A4-ENi5-Ni5-H4 0.04 0.08 1.58 0.22 0.87 0.020 0.003 0.30 3
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %ZrO2 %Metal Alloys
Typical Result 30 13 2 18 11 2 19 2 0 3
