10 Pound Cans of Stick Electrode
mm
(3) 10 lb Easy Open Can
50 lb Easy Open Can
2.5 x 305 mm (3/32 x 12 in) ED032609
3.2 x 355 mm (1/8 x 14 in) ED032610 ED030848
4.0 x 355 mm (5/32 x 14 in) ED032611 ED030849
Pipeliner® 6P+
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E6010
Acero dulce, celulósico. AWS E6010
Designado para soldadura de tubería en vertical descendente en campo y en la planta
  • Con un gran atractivo por el soldador debido a su apariencia y control
  • Remoción de escoria muy fácil
  • Muy utilizado como estándar en la industria de la soldadura de tubería
  • Meets NACE MR0175 for sour gas applications
  • Test data available for SSC (NACE TM0177) & HIC (NACE TM0284)
Aplicaciones Típicas
  • Para soldadura de tubería en campo como en planta
  • Para el paso de raíz en tubería de hasta grado X80
  • Para paso caliente, el de relleno y de vista en tubería de hasta grado X60
Posiciones de soldadura
  • Para todas las posiciones
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Propiedades mecánicas y químicas controladas bajo lote Q2 Lot®
AWS AWS A5.1 E6010
ISO ISO 2560-A E 42 3 C 2 1
ABS AWS A5.1 E6010
CWB CSA W48 E4310
DNV-GL DNV - 2.9 3
Hardness Rockwell B
E6010 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 400-560 (59-81) 490-670 (72-98) 22-33 29-113 (21-83) 84-86
E6010 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.10-0.20 0.01-0.04 0.43-0.73 0.03 max. 0.07 max. 0.003-0.012 0.003-0.014 0.12-0.30 0.01 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
2.5 mm (3/32 in) DC+ 50-85
2.5 mm (3/32 in) DC- 50-85
3.2 mm (1/8 in) DC+ 75-135
3.2 mm (1/8 in) DC- 75-135
4.0 mm (5/32 in) DC+ 100-175
4.0 mm (5/32 in) DC- 100-175
