SuperArc MIG wire, 33 lb. Plastic spool
mm
33 lb Spool
1.0 mm (0.040 in) ED033119,ED033121
1.2 mm (0.047 in) ED033120
Pipeliner® 80Ni1
ER80S-G
El Pipeliner® 80Ni1 de Lincoln Electric es un alambre para MIG microaleado que está diseñado para la soldadura semiautomática y automática en los pasos de raíz, relleno y vista
Este alambre para MIG microaleado que está diseñado para la soldadura semiautomática y automática en los pasos de raíz, relleno y vista para tuberías hasta grado X80 y para el paso de raíz en tuberías hasta el grado X100
  • Con capacidad para el paso de raíz en tuberías hasta el grado X100 y para los pasos de raíz, relleno y vista para tuberías hasta grado X80
  • Con capacidad para exceder valores de tenacidad al impacto de 69 a 95 J (51 a 70 ftlbf) a -50°C (-58°F)
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
  • Excelente opción para aplicaciones de soldadura de ranura angosta
  • Empacado en bolsas de aluminio ProTech®
Aplicaciones Típicas
  • Para la soldadura del paso de raíz en tubería hasta grado X100
  • Para la soldadura del paso caliente, relleno y vista de tubería hasta grado X80
  • Tubería
  • Plataformas petroleras
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 100% CO2 y mezcla de gases
AWS AWS A5.28 ER80S-G
ABS ABS - Part 2 5YQ500SA H10
CWB AWS A5.28 ER80S-G
DNV-GL DNV - 2.9 V Y50MS H5
LR LR - Chapter 11 5Y50S H5
J (ft-lbs) @ -60°C (-75°F)
Hardness Rockwell B
ER80S-G Requirement Not Specified DC+ 550 (80) min. Info. Only
Typical Result, As-welded 80% Ar, 20% CO2 DC+ 510-600 (74-87) 620-670 (90-97) 25-27 92-142 (68-105) 68-100 (50-74) 91-95
Classification Shielding Gas Polarity %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr
Typical Result 80% Ar, 20% CO2 DC+ 0.06-0.09 0.03-0.05 0.16-0.20 1.27-1.32 0.02 max. 0.75-0.87 0.005-0.009 0.005-0.009 0.56-0.65 0.03 0.005 max. 0.001 max.
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr %Ti+Zr %Total Cu
ER80S-G Requirement 0.30 min. * 0.20 min. * 0.50 min. *
Typical Result 0.01 max. 0.06-0.08 0.04 1.46-1.57 0.01 max. 0.84-0.92 0.005-0.010 0.005-0.011 0.74-0.77 0.07 0.01 max. 0.001 max. 0.04-0.06 0.19-0.21
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the eletrode must meet the minimum requirement for one or more of
