mm
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED012885
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED012889
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED012893
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED012896
Shield-Arc® 85
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7010-A1
Baja aleación, celulósico para tubería • AWS E7010-A1
  • Para soldar aceros con 0.50 % de molibdeno
  • Con penetración profunda y permite un control superior del charco de soldadura
  • Deja poca escoria para una mínima interferencia con el arco eléctrico
  • Charco de soldadura limpio y visible durante la aplicación
Aplicaciones Típicas
  • Para tubería API 5L del grado X42 al X56
  • Para la soldadura de tubería en campo y en la planta
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Designado para soldadura de tubería en vertical descendente
Documentación
AWS AWS A5.5 E7010-A1
ISO ISO 2560-B E4910-G P
ABS AWS A5.5 E7010-A1
CWB CSA W48 E4910-A1
Hardness Rockwell B
E7010-A1 Requirement 390 (57) min. 480 (70) min. 22 min.
Typical Result, 1 hour @ 620°C (1150°F) 440-520 (64-75) 530-630 (77-91) 22-28 84-93
Classification %C %Mn %Mo %P %S %Si
E7010-A1 Requirement 0.12 max. 0.60 max. 0.40 - 0.65 0.03 max. 0.03 max. 0.40 max.
Typical Result 0.07-0.12 0.40-0.58 0.53-0.57 0.01 max. 0.01 max. 0.13-0.26
Diameter Polarity Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 50-90
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-130
5/32 in (4.0 mm) DC+ 90-175
3/16 in (4.8 mm) DC+ 140-225
