Desarrollado para la manufactura de trailers que provee un excelente mojado del charco, claridad y un máximo desempeño del arco eléctrico
- Inigualable perfil y apariencia del cordón que resultan críticas en las soldaduras de ranura y filete en las plataformas de los trailers de aluminio
- Desarrollo ingenieril de la composición química específicamente para superar los electrodos estándar ER5356 y le proporciona al soldador un control como ningún otro alambre
- Soldaduras de filete con robot en tanques de trailers que requieran de una mínima limpieza postsoldadura
- Soldaduras en filete y traslape de múltiples pasadas en los materiales base de la serie 6XXX
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura excepto las vertical desscendente
Gas protector
- Argón 100% y mezclas de argón y helio con flujos de 30 a 50 CFH
Documentación
AWS | AWS A5.10 | ER5356 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5356 Requirement | 0.0003 max. | 4.5 - 5.5 | 0.10 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.05 - 0.20 | 0.25 max. | 0.06 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 4.6 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
