SuperGlaze Aluminum MIG Wire Family
mm
16 lb Spool
300 lb Gem-Pak™ Box
3/64 in (1.2 mm) ED029573 ED034725
SuperGlaze® 5554
ER5554
Alambre de aluminio para soldadura MIG (GMAW)
Aleación con bajo magnesio y manganeso, no tratable térmicamente para el uso con materiales base 5454 especialmente en aplicaciones a temperaturas elevadas arriba de 65° C (150°F).
  • Aleación compatible para soldar aleaciones base 5454
  • Contenido de magnesio bajo para acercarse a la química del material base
  • Aplicaciones con resistencia a la tensión moderada
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • Argón 100% y mezclas de argón y helio con flujos de 30 a 50 CFH
AWS AWS A5.10 ER5554
ER5554 Requirement 0.0003 max. 2.4 - 3.0 0.25 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.25 max. 0.05 - 0.20
Typical Result 0.0002 max. 2.6 0.00 0.08 0.01 0.13 0.7 0.06 0.09
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
