Diámetros mm |
16 lb Spool |
3/64 in (1.2 mm) | ED035692 |
El 5183 es una aleación de alta resistencia de magnesio y manganeso. Se usa comúnmente para la soldadura de metales base de alta resistencia como el 5083 y provee una buena resistencia en metales base 6XXX. Tiene una excelente resistencia a la corrosión que lo hace ideal para la industria de construcción de barcos
- Diseñado para aplicaciones de trabajo pesado
- • Reduce las limaduras, lo que mejora la alimentación del alambre
- • Se usa en los materiales base: 5083 y 5456
- • También es usado en la mayoría de los materiales base: 5XXX y 6XXX
- • Excelente resistencia a la corrosión en las aplicaciones marinas
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- 100% de argón o mezclas de helio con flujos de 30 a 50 CFH
AWS | AWS A5.10 | ER5183 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5183 Requirement | 0.0003 max. | 4.3 - 5.2 | 0.25 max. | 0.05 - 0.25 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.50 - 1.0 | 0.40 max. | 0.15 max. |
Typical Result | 0.0003 max. | 4.9 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.6 | 0.05 | 0.07 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 22.0 | 200 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.4 | 230 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 25.2 | 300 |
