Blue Max Stainless Wire
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.045 in (1.1 mm) MG825045667
Techalloy® 825
ERNiFeCr-1
Usado para realizar un revestimiento en la superficie donde sea requerida una composición química similar
Techalloy® ofrece una amplia variedad de productos de soldadura de aleaciones de níquel para MIG, TIG y arco sumergido con certificados por lote con los resultados reales de la composición química del alambre y los valores típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
  • Usado para soldar con TIG y MIG las aleaciones Ni-Cr-Mo-Cu
  • Puede ser usado para revestir superficies donde sea requerida una composición química similar
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
  • Usado para la soldadura entre sí de las aleaciones Ni-Fe-Cr-Mo-Cu (ASTM B 423 con un UNS número N08825)
  • Fabricación en general
  • Soldadura para mantenimiento y reparación
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 75% con 25% de Helio
AWS AWS A5.14 ERNiFeCr-1
ABS AWS A5.14 ERNiFeCr-1
CWB AWS A5.14 ERNiFeCr-1
Classification %Al %C %Cr %Cu %Fe %Mn %Mo %P %S %Si %Ti %Ni+Co
ERNiFeCr-1 Requirement 0.20 max. 0.05 max. 19.5 - 23.5 1.5 - 3.0 22.0 min. 1.0 max. 2.5 - 3.5 0.03 max. 0.03 max. 0.50 max. 0.6 - 1.2 38.0 - 46.0
Typical Result 0.05 0.01 22.9 2.5 25.2 0.6 3.1 0.01 0.003 max. 0.15 1.1 44.3
Diameter Shielding Gas Polarity Voltage
.035" (0.9 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 26-29 150-190
.045" (1.1 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 28-32 180-220
1/16" (1.6 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 29-33 200-250
