Diámetros mm |
(3) 10 lb Easy Open Can |
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) | EL112LFE125634 |
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) | EL112LFE187634 |
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) | EL112LFE156634 |
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
- La versión baja en hierro del TechRod 112 que es muy usado para la soldadura de las aleaciones de níquel-cromo-molibdeno
- Este producto está diseñado para contener menos de 1% de hierro para las aplicaciones de revestimientos y disminuir la dilución con el hierro del metal base en el depósito
- Típicamente el nivel de hierro en el depósito de este producto es de 1% o menos
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
- Fabricación en general
- Mantenimiento y reparación
- Procesos industriales
Posiciones de soldadura
- Polaridad CD+
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.11 | ENiCrMo-3 |
Classification |
ENiCrMo-3 Requirement | 760 (110) min. | 30 min. |
Typical Result, As-welded | 770 (112) | 43 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Mo | %P | %S | %Si | %Nb+Ta | %Ni+Co |
ENiCrMo-3 Requirement | 0.10 max. | 20.0 - 23.0 | 0.50 max. | 7.0 max. | 1.0 max. | 8.0 - 10.0 | 0.03 max. | 0.02 max. | 0.75 max. | 3.15 - 4.15 | 55.0 min. |
Typical Result | 0.04 | 22.6 | 0.00 | 0.8 | 0.5 | 8.7 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 3.76 | 62.8 |
Diameter |
Current
Amps |
1/8" (3.2 mm) | 80-110 |
5/32" (4.0 mm) | 110-140 |
3/16" (4.8 mm) | 110-160 |
