POWER MIG. La elección del profesional
La POWER MIG 256 establece el estándar para soldadura MIG y con alambre tubular en trabajos de fabricación, mantenimiento o reparación de talleres de trabajo industrial ligero.
- Tecnología Diamond Core Brinda un arco tolerante, excelente estabilidad del arco fuera de posición, pocas salpicaduras y un punto óptimo de voltaje amplio a una velocidad de alimentación de alambre dada para acero, acero inoxidable o aluminio. Mecanismo de alimentación industrial de aluminio fundido
- MAXTRAC Cuenta con rodillos impulsados dobles, control de velocidad de alimentación de alambre regulado, conexiones de latón a latón y el sistema de guía de alambre dividido 100% de soporte de alambre de Lincoln.
- Medidores digitales Para la configuración, los medidores muestran su voltaje preestablecido y la velocidad de alimentación de alambre. Durante la soldadura, se muestra el voltaje real.
- ¡Nueva! Pistola Magnum PRO y cable de 4,5 m (15 pies) Facilita el acceso a su trabajo.
- Puntas de contacto Copper Plus El diámetro y la masa de la punta más grandes mejoran la disipación de calor para aumentar la vida útil de la punta.
- Agregue una pistola de carrete La POWER MIG 256 es una pistola de carrete lista para la pistola Magnum 250LX premium y la pistola de carrete compatible con Magnum SG (requiere adaptador).
- Receptáculo auxiliar de 115 V (solo modelo de 208/230 V) para alimentar una esmeriladora u otro equipo auxiliar en su área de trabajo.
- ¡Nuevo! Características de gran valor añadido
- El sistema de gestión de cables Coil Claw mantiene su estación de trabajo organizada.
- Práctica bandeja para consumibles de pistola montada en la parte superior.
- Todo el frente de la caja de metal.
NOTA: La POWER MIG 256 no puede ser accionada por una soldadora impulsada por motor.
- .Tecnología Diamond Core: ofrece un arco indulgente
- Mecanismo de alimentación industrial de aluminio fundido MAXTRAC: cuenta con rodillos de accionamiento doble
- Medidores digitales: para configurarlos, los medidores muestran el voltaje y la velocidad de alimentación de alambre predeterminados. Durante la soldadura, se muestra el voltaje real.
- Pistola Magnum PRO y cable de 4,5 m (15 pies): facilita el acceso a su trabajo.
- Puntas de contacto Copper Plus: el diámetro y la masa de la punta más grandes mejoran la disipación del calor para aumentar la vida útil de la punta.
Qué está incluido
- Pistola Magnum PRO 250L con conjunto de cable de 4.5 m (15 pies) (K3081-1)
- Bandeja de consumibles de pistola montada en la parte superior Tren de rodaje incorporado con plataforma para cilindros de gas de fácil carga
- Pinza de trabajo y cable de 3.0 m (10 pies)
- Rodillo impulsor y guía de alambre para alimentar ambos alambres de 0.035"- .045" (0.9 1.2 mm)
- Regulador de gas y kit de mangueras para mezclas de gases de argón (Para usar con gas protector de CO2 solicite un adaptador de botella de gas protector de CO2 S19298 de Lincoln Electric) (K586-1)
- Hoja de recomendación de procedimiento grande codificada por colores
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 31.8 |
Altura del producto (mm) | 808 |
Ancho del producto (pulgadas) | 18.9 |
Ancho del producto (mm) | 480 |
Longitud del producto (pulgadas) | 38.8 |
Longitud del producto (mm) | 985 |
Peso del producto (libras) | 245 |
Peso del producto (kg) | 111.132 |
Equipos
Calificación máxima | 300 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 230/460/575 |
Corriente de entrada | 56/52A |
Hercios de entrada | 60 |
Potencia de entrada | 230/460/575/1/60 |
Fase de entrada | 1 |
Icono de modo | CV |
Rango de salida | 30-300A |
Polaridad | DC |
Salida nominal | 250A/26V/40% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Cervecería Destilería Fabricación General Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación |
Garantía
Garantía | 3 Años |
