Poste à souder à fil compact à entrée CA de 120 volts Nécessitant une alimentation d’entrée commune de 120 volts, le Weld-Pak® 140HD peut être utilisé presque partout. Avec une simple commande à deux boutons, la machine est facile à installer pour le soudage sans gaz à fil fourré pour une pénétration profonde sur de l’acier plus épais ou un soudage MIG sous protection gazeuse sur de l’acier de faible épaisseur, de l’inox ou de l’aluminium. Comparez l’entraînement précis, la construction robuste et la liste complète des accessoires standard. . . le Weld-Pak® 140HD de Lincoln Electric est un excellent choix!
- Le système d’entraînement entièrement réglable réduit les risques d’emmêlement et d’écrasement du fil.
- La connexion de pistolet laiton-laiton améliore la conductivité.
- La boîte de vitesse en aluminium coulé durable offre un couple accru et un fonctionnement silencieux.
- L’arc flexible facilite la numérotation dans votre application.
- L’arc lisse commence avec une quantité minimale d’éclaboussures.
- PERFECT FOR ANY WELD JOBS: This machine is best for DIY projects, hobbyists, home repairs and more
- HEAVY DUTY WIRE DRIVE: Fully adjustable drive system reduces the chance of wire tangling and crushing
- ENHANCED QUALITY: Brass-to-brass gun connection enhances conductivity
- Applications: Shop, Farm, and Home
- MIG Aluminum Welder capabilities with spool gun sold separately
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Magnum® 100L Gun and 10ft Cable Assembly
- (3) .025 Contact Tips
- (3) .035 Contact Tips
- (1) Gasless Nozzle
- (1) Gas Nozzle
- (1) Spindle Adapter for 8in diameter spools
- (1) Drive Roll for .025 - .035 Wire
- (1) Shield Gas Apparatus
- (1) Sample Spool of SuperArc®
- (1) Sample Spool of NR®-211-MP
- (1) Work Clamp with 10ft Cable
- How to MIG Weld DVD
- Instruction Manual
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 13.7 in x 10.15 in x 17.9 in (357 mm x 258 mm x 472 mm) |
Net Weight | 50 lbs (22.7 kg) |
Machines
Machines Processes | MIG (GMAW) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) |
Max Rating | 140 |
Machines Maximum Weldable Thickness | 5/16in |
Machines Minimum Weldable Thickness | 24ga |
Welding Gun Cable Assembly Length | 10FT |
Work Cable Length | 10 FT |
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls | 1 roll |
Feeder type | Portable |
Wire Feeders Processes | MIG Flux Cored |
Contact Tips Included | Yes |
Hand Shield Included | No |
Input AC Voltage | 120 |
Instructional Media Included | Yes |
Maximum Wire Thickness | .035 |
Minimum Wire Thickness | .025 |
Safety Listing CSA | Yes |
Sample Flux Wire Included | Yes |
Sample MIG Wire Included | Yes |
Uses Argon Gas | Yes |
Uses Argon/Carbon Dioxide Mixed Gas | Yes |
Wire Feed Duty Cycle | 20% |
Wire Feed Process | MIG, Flux-Cored |
Stick Welders
Ground Cable Length | 10 FT |
Basic Specification
Input Voltage | 110/115/120 |
Input Current | 20A |
Input Hertz | 60 |
Input Power | 120/1/60 |
Input Phase | 1 |
Mode Icon | CV |
Output Range | 30-140A |
Polarity | DC |
Rated Output | 90A/19V/20% |
Warranty | 3 Years |
