Poste à souder à fil compact à entrée CA 208/230 volts
Faites le travail avec le Easy-MIG® pour les projets agricoles, de fabrication légère, d’automobile ou de maison! Si vous avez accès à une alimentation d'entrée de 208/230 volts, vous pouvez souder sur un matériau plus épais.
La commande simple à deux boutons facilite le traitement des tôles minces en acier, en acier inoxydable ou en aluminium avec MIG ou en acier plus épais avec soudage à fil fourré. Comparez l'entraînement précis, la construction robuste et la liste complète des accessoires standard. . .
Le Lincoln Electric Easy-MIG® 180 est un excellent choix!
- Entraînement de fil robuste
- Le système d’entraînement entièrement réglable réduit les risques d’emmêlement et d’écrasement du fil.
- La connexion de pistolet laiton-laiton améliore la conductivité.
- La boîte de vitesse en aluminium coulé durable offre un couple accru et un fonctionnement silencieux.
- L’indicateur numérique de tension d’entraînement facile à tourner identifie les plages optimisées pour différents diamètres de fil.
- Performance capable
- L’arc flexible facilite la numérotation dans votre application.
- L’arc lisse commence avec une quantité minimale d’éclaboussures.
- Large plage de sortie de soudage de 30 à 180 ampères.
- Soudure MIG calibre 24 jusqu’à 4,8 mm (3/16 po) de tôle en un seul passage. Soudez jusqu’à 12,7 mm (1/2 po) d’acier en utilisant des fils Lincoln Electric Innershield® (FCAW-S) auto-protégés.
- Entraînement puissant - Le système d’entraînement entièrement réglable réduit les risques d’emmêlement et d’écrasement du fil.
- Performant - L’arc flexible facilite la numérotation dans votre application.
- PERFECT FOR ANY WELD JOBS: This machine is best for DIY projects, hobbyists, home repairs and more
- HEAVY DUTY WIRE DRIVE: Fully adjustable drive system reduces the chance of wire tangling and crushing
- ENHANCED QUALITY: Brass-to-brass gun connection enhances conductivity
- Applications: Shop, Farm and Home
- MIG Aluminum Welder capabilities with spool gun sold separately
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Magnum® 100L Gun and 10ft Cable Assembly
- (3) .025 Contact Tips
- (3) .035 Contact Tips
- (1) Gasless Nozzle
- (1) Gas Nozzle
- (1) Spindle Adapter for 8in diameter spools
- (1) Drive Roll for .025 - .035 Wire
- (1) Shield Gas Apparatus
- (1) Sample Spool of SuperArc®
- (1) Sample Spool of NR®-211-MP
- (1) Work Clamp with 10ft Cable
- How to MIG Weld DVD
- Instruction Manual
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 14 in x 10.15 in x 18.2 in (357 mm x 258 mm x 462 mm) |
Net Weight | 56 lbs (25.4 kg) |
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls | 1 roll |
Feeder type | Portable |
Wire Feeders Processes | MIG Flux Cored |
Contact Tips Included | Yes |
Instructional Media Included | Yes |
Maximum Wire Thickness | .045 |
Minimum Wire Thickness | .025 |
Safety Listing CSA | Yes |
Sample Flux Wire Included | Yes |
Sample MIG Wire Included | Yes |
Uses Argon Gas | Yes |
Uses Argon/Carbon Dioxide Mixed Gas | Yes |
Wire Feed Amperage | 30-180A |
Wire Feed Duty Cycle | 30% |
Wire Feed Process | MIG, Flux-Cored |
Basic Specification
Input Voltage | 200/208 |
Input Current | 20A |
Input Hertz | 60 |
Input Power | 208/230/1/60 |
Input Phase | 1 |
Mode Icon | CV |
Output Range | 30-180A |
Polarity | DC |
Rated Output | 208: 130A/17.6V/30%,230: 130A/20V/30% |
Warranty | 3 Years |
