Outback 185 Portable Engine Driven Welder
Lincoln's Outback Portable Engine Driven Welder/Generators
Poste à souder à moteur Outback® 185 (Kohler®)
K2706-2
L’entraînement du moteur Outback 185 fournit le soudage à l’électrode CC portable et l’alimentation du générateur CA.
Production
Production Production
Contribution
Contribution
PDSF
CAD 7 425,00 $/EA
Conçu pour le plein air!™
Idéal pour ceux qui ont besoin d’un poste de soudage à électrode CC et d’un générateur CA! Les barres d’appui Low-Lift™ aux deux extrémités facilitent le levage de l’Outback® 185 sur et hors des lits de camion. L’Outback® 185 compact est facile à démarrer avec toutes les commandes du moteur à l’avant de la machine et il est facile à utiliser pour le soudage. Utilisez l’alimentation du générateur CA pour une variété d’applications décrites ci-dessous avec le grand réservoir de carburant de 25,7 litres (6,8 gallons)! Branchez un Lincoln Electric POWER MIG® 140C ou POWER MIG® 180C pour le soudage par fil également.
  • Barres d’appui Low-Lift™ (brevet en instance)
    • Plus de levier pour le levage de l’unité sur et hors des plateformes de camion.
    • Protection supplémentaire contre les dommages au produit.
    • La meilleure fonctionnalité de sa catégorie!
  • Toutes les commandes du moteur sur le panneau de commande avant
    • Accès facile pour le démarrage, en particulier lorsqu’il est monté sur des plateformes de camion.
    • Le panneau avant comprend un interrupteur de démarrage électrique et une commande de starter du moteur.
  • Cadre en tube robuste de (32 mm (1-1/4 po) de diamètre
    • Idéal pour une protection robuste et complète.
  • Réservoir de carburant de 25,7 litres (6,8 gallons)
    • Ravitaillement moins fréquent, pour des temps de fonctionnement prolongés.
    • Grande ouverture de remplissage de carburant pour un ravitaillement facile.
  • Soudage avec des électrodes pouvant aller jusqu’à 4 mm (5/32 po)
    • Jusqu’à 185 ampères de sortie CC pour de nombreuses applications.
  • Puissance maximale du générateur CA de 5 700 watts (5 200 watts en continu).
    • De nombreuses utilisations! Meuleuse, projecteurs de travail, pompe, démarrage du moteur ou alimentation de secours.
    • Branchez un Lincoln Electric POWER MIG® 140C ou POWER MIG® 180C pour le soudage par fil.
    • Branchez un Lincoln Electric Tomahawk® 375 Air pour couper le métal.
  • Le poste à souder motorisé Outback 185 fournit le soudage à l’électrode CC portable et l’alimentation du générateur CA.
  • Barres d'appui Low-Lift™ (brevet en instance)
  • Cadre en tube robuste de 32 mm (1-1/4 po) de diamètre
  • 5,700 Watts Peak AC Generator Power (5,200 Watts Continuous) - Plug in work lights, grinder, pump, motor starting, or use for emergency power. Expand your capabilities by plugging in a Lincoln Electric POWER MIG® 140C or POWER MIG® 180C for wire welding or a Lincoln Electric Tomahawk® 375 Air to cut metal.
  • Automatic Engine Idler - Improves fuel economy and engine life and reduces noise.
  • Combination Muffler/Spark Arrestor - Virtually eliminates spark emissions.
Ce qui est inclu
  • (1) Outback 185 Engine Driven Welder
Documentation (en anglais seulement)
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 25.6 in x 21.8 in x 31.5 in (651 mm x 553 mm x 800 mm)
Net Weight 295 lbs (134 kg)
Machines
Max Rating 150A / 25V / 20% @ 104°F (40°C)
Output Range by Mode CC-Stick: 50 – 185 Amps
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output 5,200 Watts Continuous, 120/240V
Auxiliary Output Frequency 60 Hz
Receptacle Types NEMA 5-20R
NEMA 6-50R
Engine Brand & Model Kohler CH440
Engine Description 1 Cylinder Air Cooled Gasoline Engine
Engine Horsepower 14 HP
High Idle Operating Speed @ Rated Output 3600
Fuel Tank Size (US gal.) 6.8
Fuel Tank Size (L) 25.7
Oil Capacity (qts.) 1.2
Oil Capacity (L) 1.1
Maintenance & Repair
Repair Welding
Warranty 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer
Modèles associés
