Tomahawk 375 Air Plasma Cutter
Coupeuse au plasma Tomahawk® 375 AIR avec torche manuelle de 3,0 m (10 pi)
K2806-1
La coupeuse au plasma Tomahawk 375 AIR coupe avec précision l’acier doux et inoxydable et peut être utilisé avec un compresseur externe ou interne.
Production
Production
Contribution
Contribution Contribution
PDSF
CAD 2 077,74 $/EA
Découpe au plasma - N’importe où, n’importe quand Le système de découpe au plasma Tomahawk® 375 Air est prêt à l’emploi pour une découpe rapide et précise. Avec le 375 Air, plus besoin de meuleuse - prenez simplement la torche et coupez en quelques secondes.
  • Portabilité ultime - Le compresseur d’air interne permet un fonctionnement dans des environnements où l’air comprimé externe n’est pas disponible.
  • Contrôle de sortie continu - Recentre l’arc pour différentes épaisseurs de matériau.
  • Système Touch Start - Démarrage fiable de l’arc plasma sans haute fréquence.
  • Rapid Arc Restrike - Découpe rapide à travers les espaces, même le métal déployé.
  • Commande de purge du panneau avant - Permet de régler facilement le débit d’air sans déclencher l’arc plasma.
Documentation (en anglais seulement)
Machine Inputs & Outputs
Phase 1: Input Voltage #1 (Voltage/Phase/Hertz) 208/230/1/60
Phase 1: Rated Output #1A (Current/Voltage/Duty Cycle) 13A/85.2V/100%
Phase 1: Rated Output #1B (Current/Voltage/Duty Cycle) 18A/87.2V/60%
Phase 1: Rated Output #1C (Current/Voltage/Duty Cycle) 25A/90V/35%
Phase 1: Input Current at Max Rated Ouput #1 (Current) 21.7A
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 15.2 in x 8.5 in x 18.9 in (385 mm x 215 mm x 480 mm)
Net Weight 40 lbs (18 kg)
Machines
Machines Processes Plasma Cutting
Max Rating 25A
Plasma Machines
Torch Included Yes
Gas Supply Air or Nitrogen
Gas Pressure Required 80 - 110 psi (6 -7.5 Bar)
Recommended Cutting Capacity ( Mild Steel) ( In/ft) 5/16 in. @22 ipm
Recommended Cutting Capacity ( Mild Steel) (mm/M) 7.9 mm. @ .56 m/min
Maximum Cutting Thickness ( Mild Steel) ( In/Ft) 3/8 in. @ 14 ipm
Maximum Cutting Thickness ( Mild Steel) (mm/M) 9.5 mm. @ .36 m/min
Maximum Severance ( Mild Steel) ( In/Ft) 1/2 in. @ 5 ipm
Maximum Severance ( Mild Steel) (mm/M) 12.7 mm. @ .13 m/min
Basic Specification
Output Range 10-25A
Automotive
General Fabrication
Warranty 3 Year on Machine, 1 Year on Torch ( Two Year Extended Warranty available in the U.S.A. and Canada)
Modèles associés
