POLYVALENT, ROBUSTE, SIMPLE À UTILISER.
L’alimentation électrique POWER MIG® 210 MP® est un poste à souder à multiples procédés pour les amateurs, les formateurs ou les petits entrepreneurs qui souhaitent effectuer des soudures MIG et beaucoup plus, y compris des travaux de soudage TIG et de flux. Les commandes numériques à pousser et à tourner, ainsi que l’écran d’affichage couleur facilitent l’installation et l’utilisation, tandis que l’avancement du fil entièrement en métal rend l’équipement robuste et adapté à n’importe quel travail résidentiel ou de petit atelier. L’alimentation POWER MIG® 210 MP® est la machine MIG idéal pour les débutants dans le domaine de la soudure et il laisse beaucoup de place à l’évolution au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience.
UNE MACHINE PUISSANTE
Emportez-la partout, branchez-la n’importe où.™
- Léger et portable - seulement 18 kg (40 lb)!
- Les deux entrées de tensions différentes (120 V ou 230 V) permettent de vous brancher à n’importe quel bloc d’alimentation commun
Ready. Set. Weld ®.
- Les commandes numériques intuitives à pousser et à tourner permettent une installation en un tour de main
- Le grand écran couleur vous guide au fil du processus de configuration
- Les paramètres et les options avancées sont faciles d’accès
210 ampères : Le pouvoir de prendre n’importe quel travail en charge
- MIG : Soudez des aciers doux ou inoxydables allant jusqu’à 5/16 po ou l’aluminium* jusqu’à 3/16 po
- de fil fourré (protection auto ou gazeuse) : Réalisez des tâches plus ardues
- Électrode CC : Prend en charge des électrodes allant jusqu’à 5/32 po
- TIG CC : Possible grâce à la technologie Touch Start TIG®
*Pistolet à bobine nécessaire (vendu séparément)
Des informations de service
Ce qui est inclu
- POWER MIG 210 MP Multi-Process Welder
- K4076-1 Magnum® PRO 175L Gun 10 ft (3.0 m)
- 120V and 230V Input Cables
- Work Cable and Clamp
- Electrode Holder and Lead Assembly
- Adjustable Gas Regulator and Hose
- Gas and Gasless Nozzles
- Gun Cable Liner (Pre-Installed in Gun)
- Spindle Adapter
- Sample Spool SuperArc® L-56® Mild Steel MIG Wire
- Sample Spool Innershield® NR®-211-MP Flux-Cored Wire
- Contact Tips 0.025 and 0.035 in
- Drive Rolls 0.025 - 0.030 in and 0.035 in
- Knurled Drive Rolls 0.030 - 0.045 in
- Wire Guides 0.025 - 0.035 in and 0.045 in
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 14 in x 10.75 in x 19 in (356 mm x 273 mm x 483 mm) |
Net Weight | 40 lbs (18.144 kg) |
Machines
Max Rating | 220 |
Basic Specification
Input Voltage | 115/230 |
Input Current | 15A, 14.7A |
Input Hertz | 60 |
Input Power | 115/230/1/60 |
Input Phase | 1 |
Mode Icon | CC/CV |
Output Range | 120V: 20-140A 230V: 20-220A Max. OCV : 56 |
Polarity | DC |
Rated Output | 120V: 100A/19.0/40% 230V: 200A/24V/25% |
Typical Application | Automotive Brewery Distillery General Fabrication Maintenance & Repair Repair Welding |
Warranty | 3 Years |
