EXCELLENT POUR LES PIPELINES, LA CONSTRUCTION ET L’ENTRETIEN En matière de construction et d’entretien de pipelines, vous faites face à plus de variables imprévisibles que vous ne voudriez en compter. Les conditions météorologiques défavorables, le terrain naturel et les exigences réglementaires n’en sont que quelques-unes. Compte tenu des incertitudes naturelles et humaines souvent associées à votre entreprise, vous avez besoin d’un équipement sur lequel vous pouvez compter pour améliorer la qualité et l’efficacité au maximum, réduire le temps de réparation au minimum et contrôler les coûts. Le poste à souder à moteur multi-procédés Classic® 300 MP répond aux nombreux défis qui font partie de la vie dans les opérations de soudage de tuyaux. Par exemple, le poste à souder dispose d’une fonction de stabilisation Temperature Stabilization™ qui vous permet de « régler et oublier » la température en éliminant tout besoin d'ajustements basés sur les conditions ambiantes ou la période de préchauffage. Avec un contacteur de sortie CV standard intégré, ce poste à souder entraîné par moteur élimine le besoin d'un module d'alimentation en fil séparé et les temps d'arrêt associés à son installation. En outre, la fonction OCV Boost peut être utilisée pour faciliter le démarrage et le soudage à faible intensité. Et un chauffe-bloc embarqué standard est là pour préchauffer le moteur pour une utilisation dans des environnements froids. Certaines variables seront toujours hors de votre contrôle, mais la qualité, l'efficacité et les performances doivent toujours être à portée de main, quelle que soit la longueur du pipeline ou la difficulté du travail. Éliminez les imprévus avec un poste à souder à moteur qui vous offre une puissance constante et un contrôle maximal.
- CC dès le départ Le Classic-300 MP est alimenté par un générateur CC pur fabriqué à la main par le seul fabricant de matériel de soudage fournissant cette technologie éprouvée sur le marché. Les enroulements entièrement en cuivre et la sortie CC plate assurent un arc régulier et stable qui améliore le contrôle de l’arc, aidant les opérateurs à réduire au minimum les défauts pour éviter les coupures et les réparations coûteuses.
- Contrôle en 5 étapes du courant Il n’y a pas deux joints de tuyau identiques. L’ajustement haut de gamme, les variations de tuyaux et d’espaces extérieurs peuvent défier toute couche de cordon à poser dans une soudure sans défaut soumise à une inspection 100 % aux rayons. Obtenir ces résultats nécessite un contrôle énorme sur l’arc. Le Classic 300 MP est équipé d’un contrôle de courant en 5 étapes qui, utilisé en conjonction avec un contrôle de réglage fin, permet un réglage précis des ampères, des volts et de la pente pour un arc creusant et pénétrant pour les cordons ou un arc doux et beurré pour l’empilage du fer sur les passes de remplissage et de couronne. Ensuite, vous, ou votre assistant, à l’aide d’une télécommande, pouvez utiliser la commande fine pour régler l’apport de chaleur ou la sensibilité de l’arc, en réponse à l’ajustement et à l’orientation de la flaque sur le tuyau.
- Les pipelines conçus pour les longs déplacements sont axés sur le kilométrage - et dans de nombreux cas, en ont un important - vous avez donc besoin d'un poste à souder à moteur qui ira plus loin sans avoir à vous arrêter pour faire le plein. Notre réservoir de 16 gallons (60,6 l) est presque 50 % plus grand que son homologue de 11 gallons (41,6 l), ce qui se traduit par des durées de fonctionnement plus longues, une efficacité améliorée et des économies de coûts plus importantes. Jour après jour, année après année et décennie après décennie, il a été prouvé que les générateurs CC purs comme le Classic 300 MP supportent le soudage sur site à outrance avec les coûts d’entretien les plus bas et la meilleure valeur de revente parmi les postes à souder à moteur diesel. C’est ce qu’on appelle un vrai cheval de bataille.
- A True Workhorse – Day after day, year after year, and decade after decade, pure DC generator machines have been proven to take the abuse of field welding with the lowest maintenance costs and best resale value among diesel-driven welders.
- Temperature Stabilization™ – Enables the operator to “set it and forget it” by eliminating any need for adjustments based on ambient conditions or warm-up period.
- OCV Boost - Increase the OCV to aid arc starting and low amperage welding.
- Built-in CV Output for Wire Welding – Runs wire right out of the box. Eliminates the need for a separate wire feeder module and the downtime associated with installing it.
- Industrial Diesel Engine – Powered by a 24.7 HP Kubota® D1503 diesel engine with a standard on-board block heater ready to pre-heat the engine for use in cold environments.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- Machine Only
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 37.1 in x 24.3 in x 62.8 in (943 mm x 616 mm x 1594 mm) |
Net Weight | 1377 lbs (625 kg) |
Machines
Machines Processes | Stick (SMAW) Gouging (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) |
IEC Rating | 250A / 30V / 100% @ 104°F (40°C) |
Max Rating | 300A / 32V / 60% @ 104°F (40°C) |
Output Range by Mode | 40-350A DC Welding Tapped Control - 220 - Max, 160-240, 120-190, 80-130, Min-90 |
Open Circuit Voltage | 90 Peak OCV @ 1800 RPM |
Rated Gouging Carbon Diameter | 3/16 in (5.0 mm) |
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output | 3,000 Watts Continuous, 120/240V |
Auxiliary Output Frequency | 60 Hz |
Receptacle Types | NEMA 5-20R NEMA 6-15R |
Engine Brand & Model | Kubota® D1503 |
Engine Description | 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Engine Horsepower | 24.7 hp (18.4 kW) |
Engine Block Size & Displacement | 91.5 cu. in. (1.5 L) |
Emissions Rating | US EPA Tier 4 Final |
High Idle Operating Speed @ Rated Output | 1800 |
Low Idle Operating Speed | 1440 |
Fuel Tank Size (US gal.) | 16 US gal. |
Fuel Tank Size (L) | 60.6 L |
Oil Capacity (qts.) | 5.9 qts. |
Oil Capacity (L) | 5.6 L |
Coolant Capacity (US gal.) | 1.98 US gal. |
Coolant Capacity (L) | 7.3 L |
Typical Application | Construction Cross Country Pipeline Construction & Field Erection High-strength Pipe Maintenance & Repair Oil & Gas Pipeline & Offshore Piping Power Generation Structural Fabrication |
Warranty | 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer |
