Environnement de soudage réaliste :
- Une flaque et un son de soudage réalistes aident les soudeurs à apprendre à réagir et à ajuster la technique de soudage.
- Simule les étincelles, les scories, le meulage et le refroidissement des soudures.
- Des discontinuités de soudage apparaissent lorsqu’une technique incorrecte est utilisée.
- Le test de pliage virtuel fournit des résultats instantanément et révèle les causes de la réussite ou de l’échec d’une soudure.
Renforcement pour les étudiants :
- Démonstrations de soudures réussies.
- Reproduit la configuration correcte de la machine à l’aide d’une spécification de procédure de soudage. Les élèves doivent sélectionner le type de gaz, le procédé, le débit de gaz, l’intensité/la tension et la vitesse de dévidage du fil dans le système.
- Suit et note les principaux paramètres de soudage, y compris l’angle de travail, l’angle de déplacement, la vitesse de déplacement, la distance et la position.
Assistance aux instructeurs de soudage :
- Encourage une rétroaction plus cohérente que la formation traditionnelle.
- Le mode Replay (dans plusieurs vues) aide les instructeurs et les soudeurs à identifier ce qui a mal ou bien fonctionné.
- Programme logiciel intuitif conçu pour relier le programme de soudage à une formation pratique.
- Le porte électrode SMAW rétractable, le pistolet GMAW/FCAW et la torche TIG GTAW, le métal d’apport et les pédales adaptatives simulent de manière réaliste l’apparence, la sensation et l’action des pistolets et torches réels.
- Pratiquez le 5G et le 6G à plat, en horizontal, en vertical et en suspension sur l’acier doux, l’aluminium, l’acier inoxydable
- La flaque de soudure extrêmement réaliste est sensible visuellement et à l’oreille au comportement de l’opérateur aide les soudeurs à apprendre quand ajuster la technique de soudage. Des discontinuités de soudage apparaissent lorsqu’une technique incorrecte est utilisée.
- Virtual bend test provides results instantly and reveals what causes a weld to pass or fail
- Demo, Replay& Lesson Mode mode helps instructors and welders identify what went wrong or well
- Simulates sparks, slag, grinding and weld cooling
- 6 different welding environments
Des informations de service
Ce qui est inclu
- K3205-1 First Edition-SMAW Welding Training Curriculum
- K3206-1 First Edition-GMAW/FCAW Welding Training Curriculum
- K4057-1 VRTEX Project Based Lesson 1-Student Workbook
- K4057-2 VRTEX Project Based Lesson 1-Instructor Guide
- Ships in wooden crate
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | |
Net Weight | 316.613 lbs (316.613 kg) |
Basic Specification
Input Current | 4A at 115, 2A at 230 |
Input Hertz | 50/60 |
Input Power | 115/230/1/50/60 |
Input Phase | 1 |
Warranty | 3 Years |
