TÊTE DE SOUDAGE PORTABLE, SEMIAUTOMATIQUE
Activez vos opérations de construction navale, offshore ou de construction avec la tête de soudage portable Activ8X doté de la technologie Crosslinc. Suffisamment petit pour passer dans les trous d’homme et suffisamment léger pour être transporté sur le site, la tête de soudage Activ8X permet également de contrôler à distance la source d’alimentation sans avoir besoin de câbles de commande via la technologie CrossLinc. Cela inclut True Voltage Technology™ (TVT™) qui garantit que vous obtenez la tension que vous avez définie à l’arc, même lorsque vous êtes à des centaines de mètres de la source d’alimentation.
ROBUSTE
Le boîtier résistant aux chocs et ignifuge offre une durabilité robuste dans des conditions difficiles.
Cartes de circuit imprimé enrobées pour une protection contre l’humidité et la corrosion.
Système d’entraînement de câble Maxtrac® – Le système d’entraînement de câble industriel en aluminium moulé assure une alimentation fiable ainsi que de la durabilité.
Le retour du tachymètre fournit une vitesse d’alimentation du fil précise.
COMPACT
Le dérouleur pour la construction le plus léger du marché aujourd’hui.
Accepte des bobines de fil d’un diamètre de jusqu’à 203 mm (8 po).
CONNECTÉ
La technologie CrossLinc permet un contrôle à distance de la sortie des fils de soudage. Aucun câble de commande nécessaire!
La fonction True Voltage Technology (TVT) compense automatiquement les chutes de tension sur les longs câbles de soudage.
- Le boîtier résistant aux chocs et ignifuge offre une durabilité robuste dans des conditions difficiles.
- Cartes de circuit imprimé enrobées pour une protection contre l’humidité et la corrosion.
- Système d’entraînement de câble Maxtrac® – Le système d’entraînement de câble industriel en aluminium moulé assure une alimentation fiable ainsi que de la durabilité.
- Le retour du tachymètre fournit une vitesse d’alimentation du fil précise.
- Le dérouleur pour la construction le plus léger du marché aujourd’hui.
- Tweco style input connector
Ce qui est inclu
- Activ8X portable wire feeder with Tweco style power connector
Des informations de service
Documentation (en anglais seulement)
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 11.8 in x 7.4 in x 18.7 in (298 mm x 188 mm x 475 mm) |
Net Weight | 27.5 lbs (12.474 kg) |
Machines
Max Rating | 330 A |
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls | 2 rolls |
Feeder type | Portable |
Configuration | Single |
Max spool diameter | 200mm |
Communication Technology | CrossLinc |
UI type | Meters |
Max Wire Diameter (Solid) | 0.052 in (1.3 mm) |
Max Wire Diameter (Cored) | 5/64 in (2 mm) |
Feedhead Configuration | Single |
Wire Configuration | Single |
Power Source to Feeder Communication Connector Type | none |
Gun Bushing | Tweco #2-#4 |
Wire Feed Speed Range (IPM) | 50-700 |
Max Spool Size (lbs) | 15 |
Wire Feeders Processes | MIG Flux Cored |
Safety Listing CSA | Yes |
Safety Listing UL | Yes |
Basic Specification
Input Voltage | 15-110 VDC |
Typical Application | Construction & Field Erection General Fabrication Heavy Equipment Heavy Fabrication Structural Fabrication Shipbuilding |
Warranty | 3 Years |
