Flextec 350X, Standard
Flextec 350 or Flextec 350X
Flextec® 350X Standard (Tweco®)
K4272-1
La source d’alimentation multi-procédés des modèles Flextec 350X standard est dotée de la technologie CrossLinc pour un fonctionnement à distance dans les applications de soudage de construction.
Production
Production Production
Contribution
Contribution Contribution
PDSF
CAD 7 552,44 $/EA
UNE SOURCE D’ALIMENTATION COMBINÉE ET ROBUSTE POUR ASSURER UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE
Sur le chantier de construction ou dans la plupart des ateliers de fabrication, la simplicité, ça paie. Le poste à souder combiné Flextec® 350X est conçu pour ce type d’environnement. Ces postes à souder combinés sont faciles à configurer et à faire fonctionner, et pourtant suffisamment robustes et flexibles pour une utilisation dans la construction, la fabrication, la construction maritime et d’autres applications industrielles.
Simple
  • Le panneau de commande rationalisé permet de minimiser le temps d’installation
  • Branchez à toute alimentation triphasée de 380-600 V
  • Sélection de procédé simple
Fiable
  • Reposant sur des éléments de conception éprouvés d’autres postes à souder Lincoln Electric
  • Des composants conçus pour fonctionner sans produire de chaleur pour une longue durée de vie dans des environnements à haute température
  • Des appareils électroniques entièrement encapsulés et protégés des éléments
  • Conçu pour une utilisation extérieure et des environnements hostiles (indice IP23)
Flexible
  • Compatible avec les dérouleurs à travers l’arc, analogiques, numériques ou CrossLinc
  • Les caractéristiques d’arc premium multi-procédés fonctionnent sur tous les procédés fils CC, électrodes et TIG
  • Un choix de modèles adaptés à toute application et tout budget
  • Léger et portable
Points forts du produit
  • Desert Duty Rated pour températures extrêmes jusqu’à 55 °C
  • L’appareil de baisse de tension VRD® réduit la tension à circuit ouvert pour une sécurité accrue
  • Se décline en configurations de lots de 4 et 6 supports
  • Large ampérage admissible de 5-425
  • Capacité de gougeage à l’arc avec des carbones de 4,8 mm (3/16 po)
Flextec 350X
Technologie CrossLinc
  • Une pleine fonctionnalité sans câbles de commande
  • Permet le réglage à distance au dérouleur pour améliorer la qualité des soudures
  • Augmente la durée d’arc avec moins de déplacements vers la source d’alimentation pour régler les paramètres
  • Améliore la sécurité en réduisant l’encombrement sur le chantier
TECHNOLOGIE CROSSLINC : RÉSOLUTION DE PROBLÈMES DE SOUDAGE SUR LE CHANTIER
La sécurité des travailleurs, la qualité de la soudure, la productivité et la fiabilité des équipements viennent à l’esprit lorsqu’il est question de souder sur le chantier ou sur des structures importantes. Dans ces environnements, il est typique que l’opérateur travaille étroitement avec une tête de soudage compacte et légère, connectée à une source d’alimentation résistante aux intempéries à plusieurs centaines de mètres. Jusqu’à présent, les têtes de soudage portatives étaient disponibles en deux configurations : des modèles « à travers l’arc » de base ou des dérouleurs portatifs équipés d’un câble de commande supplémentaire.
Les modèles « à travers l’arc » sont alimentés par le câble de soudage. Cette configuration offre l’avantage de moins de câbles reliant la source d’alimentation, mais le contrôle de tension sur le lieu d’utilisation n’est pas possible.
L’addition d’un câble de commande au système permet à l’opérateur d’ajuster la tension sur le lieu d’utilisation, mais ces câbles peuvent s’avérer coûteux et ajouter à la complexité de l’environnement de production.
Il doit y avoir une meilleure solution.
  • Comprend des connexions de dévidoir de fil à 14 broches et 5 broches
  • Comprend la technologie CrossLinc
  • Simple - Le panneau de commande rationalisé permet de minimiser le temps d’installation
  • Flexible - Compatible avec les dévidoirs à travers l’arc, CrossLinc™, analogiques à 14 broches et numériques à 5 broches
  • Fiabilité - Des composants conçus pour fonctionner sans produire de chaleur pour une longue durée de vie dans des environnements à haute température
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 17 in x 13 in x 23 in (432 mm x 332 mm x 584 mm)
Net Weight 82 lbs (34.9 kg)
Machines
Gouging (CAC-A)
Flux-Cored (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Max Rating 425A
Output Range by Mode 5-425A
Number of Operators per Machine 1
Machines Communication Technology analog
digital
CrossLinc
ArcLink
Wire Feeder Supply Voltage 42VAC
40VDC
Amphenol Pins (type of connector) 5
14
12
Work Lead Connector Type Tweco
Basic Specification
Input Voltage 380-575/3/50/60
Input Current 18/17/17,26/23/18
Input Hertz 50/60
Input Power 380/460/575/3/50/60
Input Phase 3
Mode Icon CC/CV
Output Range 5-425A
Polarity DC
Rated Output 350A/34V/60%,300A/32V/100%
Typical Application Cross Country Pipeline
Construction & Field Erection
General Fabrication
Heavy Equipment
Heavy Fabrication
Structural Fabrication
Warranty 3 Years
