Des performances puissantes de A à Z
Sur les chantiers navals, les chantiers de construction et les ateliers de fabrication, il vaut la peine de rester simple. Le poste à souder multi-procédés Flextec 500X est facile à installer et à utiliser, mais suffisamment robuste pour résister aux applications intensives intérieures et extérieures.
La capacité MIG à impulsion de base est standard sur le Flextec 500X, y compris les modes de soudage pour les électrodes en acier au carbone, en acier inoxydable, en aluminium et en métal.
Le poste à souder Flextec 500X est également équipé de la technologie CrossLinc® vous offrant la flexibilité de contrôler la machine à des centaines de mètres de distance sans câble de commande.
SIMPLE
- Interface simple pour une utilisation facile
- La technologie CrossLinc élimine les câbles supplémentaires pour une configuration simple du système
FIABLE
- L’indice IP 23 signifie que le poste à souder Flextec 500X excellera dans les environnements extérieurs, tels que les chantiers de construction et les chantiers navals
- Le poste à souder Flextec 500X est homologué Desert Duty® pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles (jusqu’à 55 °C)
- Cartes de circuits imprimés durables en plateau et en pot pour la protection de l’environnement électronique
FLEXIBLE
- Source d’alimentation multi-procédés pour tous vos besoins de soudage
- Compatible avec tous les dévidoirs 42 VCA pour le soudage MIG et au fil fourré
- La source d’alimentation compatible Arclink® fournit des modes d’impulsions synergiques
- CrossLinc permet le contrôle à distance des procédés CV et CC sans câbles supplémentaires
- Soudage à l’électrode optimisé pour les électrodes cellulosiques et à faible teneur en hydrogène
- Touch-start TIGTIG pour des démarrages faciles et sans contamination sans haute fréquence
COMPATIBILITÉ DE LA TECHNOLOGIE CROSSLINC
- Une pleine fonctionnalité sans câbles de commande
- Permet le réglage à distance au dérouleur pour améliorer la qualité des soudures
- Augmente la durée d’arc avec moins de déplacements vers la source d’alimentation pour régler les paramètres
- Améliore la sécurité en réduisant l’encombrement sur le chantier
- Système pour atelier de fabrication/industriel simple
- Les Ready-paks sont expédiés entièrement assemblés et montés sur chariot.
- Dévidoir à 4 rouleaux simple et robuste.
- Le pistolet Magnum PRO Curve combine une construction de qualité industrielle avec une poignée Curve confortable et ergonomique
Des informations de service
Ce qui est inclu
- Flextec® 500X/ LF-74 Heavy Duty Ready-Pak®
- Work Lead - Lug & GC500 Ground Clamp (4/0, 600A, 60%) - 15 ft (15.3 m) | K2149-1
- Drive Roll Kit .035, .045 (0.9, 1.2 mm) Solid Wire | KP1505-1
- Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 10 ft (3 m) | K1842-10
- Flextec® 500X Locking Foot Kit | K3056-2
- Control Cable Extension - Male 14 pin to Female 14 pin - 10 ft (3 m) | K1797-10
- Onduleur et chariot de tête de soudage | K3059-4
- Poste â souder multi-procédés Flextec® 500X | K3607-1
- Tête de soudage LF-74, modèle d’établi, usage intensif | K2426-5
- Pistolet de soudage Magnum® PRO Curve™ 400 Ready-Pak® 4,57 m (15 pi) | K2952-2-10-45
- Kit de gaz de protection pour régulateur de débitmètre modèle 355-2Ar-58010 | 3100211
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 18.8 in x 14 in x 27.5 in (477 mm x 356 mm x 699 mm) |
Net Weight | 136 lbs (62 kg) |
Machines
Machines Processes | Stick (SMAW) Gouging (CAC-A) Flux-Cored (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Pulsed MIG (GMAW-P) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) |
Max Rating | 500A |
Output Range by Mode | 5-500A |
Machines Communication Technology | analog digital CrossLinc ArcLink |
Wire Feeder Supply Voltage | 42VAC |
Amphenol Pins (type of connector) | 5 14 12 |
Work Lead Connector Type | Lug |
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls | 4 rolls |
Feeder type | Bench |
Configuration | Single |
Max spool diameter | 60lb |
Communication Technology | analog |
UI type | Simple |
Max Rated Output Capable | 500A |
Max Wire Diameter (Solid) | 1/16 in (1.6 mm) |
Max Wire Diameter (Cored) | 5/64 in (2 mm) |
Max WFS | 800IPM |
Feedhead Configuration | Single |
Wire Configuration | Single |
Power Source to Feeder Communication Connector Type | 14-pin |
Gun Bushing | Tweco #2-#4 |
Max Spool Size (lbs) | 60 |
Max Spool Size (kg) | 30 |
Wire Feeders Processes | MIG |
Safety Listing CSA | Yes |
Safety Listing UL | Yes |
Basic Specification
Input Voltage | 460,380/400/415,575 |
Input Current | 39/31/31,33/27/27 |
Input Power | 380/460/575/3/50/60 |
Input Phase | 3 |
Output Range | 5-500A |
Rated Output | 500A/40V/60%,450A/38V/100% |
Typical Application | General Fabrication Heavy Equipment Heavy Fabrication Structural Fabrication |
Warranty | 3 Years |
