Alimentateurs industriels robustes à 4 rouleaux
Conçus pour le soudage MIG et au fil fourré dans les ateliers et les environnements de fabrication, ces têtes de soudage robustes sont conçues pour offrir des performances fiables jour après jour.
- Le système d’entraînement de câble industriel en aluminium moulé MAXTRAC® breveté assure une alimentation fiable ainsi que de la durabilité.
- Connexions de pistolet laiton-laiton pour une meilleure conductivité électrique qui se traduit par de meilleures performances d’arc.
- Dévidoirs et installation de guide-fil totalement sans outil. Les dévidoirs de fil entraînés par engrenages glissent et se retirent facilement!
- Cadran de vitesse d’alimentation du fil calibré pour des réglages précis.
- Les dévidoirs de fil entraînés par engrenages glissent et se retirent facilement!
Des informations de service
Ce qui est inclu
CAD Files
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 11.1 in x 10.2 in x 12.9 in (282 mm x 259 mm x 328 mm) |
Net Weight | 27 lbs (12 kg) |
Machines
Max Rating | 600 A |
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls | 4 rolls |
Feeder type | Bench |
Configuration | Single |
Max spool diameter | Drum |
Communication Technology | analog |
UI type | Simple |
Max Rated Output Capable | 500A |
Max Wire Diameter (Solid) | 1/16 in (1.6 mm) |
Max Wire Diameter (Cored) | 5/64 in (2 mm) |
Max WFS | 800IPM |
Feedhead Configuration | Single |
Wire Configuration | Single |
Power Source to Feeder Communication Connector Type | 14-pin |
Gun Bushing | Tweco #2-#4 |
Wire Feeders Processes | MIG Flux Cored |
Safety Listing CSA | Yes |
Safety Listing UL | Yes |
Basic Specification
Input Voltage | 24-42 VAC |
Typical Application | General Fabrication |
Warranty | 3 Years |
