UN CONTRÔLE TOTAL DE VOTRE SYSTÈME SANS CÂBLES DE COMMANDE
Sécurité
- Réduisez l’encombrement sur le chantier en enlevant les câbles de commande encombrants
- Éliminez des déplacements inutiles du personnel à travers le chantier
- Éliminez le besoin de tirer des câbles de commande sur le chantier
Qualité
- Un contrôle de tension total au dérouleur permet d’obtenir les bons réglages pour chaque soudure
- Compensez avec exactitude la chute de tension à travers les longs parcours de câble
- Éliminez les réglages des machines non intentionnels
Productivité
- Installez plus rapidement avec moins de raccordements de câble
- Éliminez les assistants ou les déplacements à la source d’alimentation lorsque vous faites des ajustements aux réglages
- Minimisez le réusinage avec des réglages de paramètres simples
Fiabilité
- Des appareils électroniques entièrement encapsulés et protégés des éléments
- Le boîtier remplaçable résistant à la flamme peut être installé en moins de cinq minutes
TECHNOLOGIE CROSSLINC™ : RÉSOLUTION DE PROBLÈMES DE SOUDAGE SUR LE CHANTIER
La sécurité des travailleurs, la qualité de la soudure, la productivité et la fiabilité des équipements viennent à l’esprit lorsqu’il est question de souder sur le chantier ou sur des structures importantes. Dans ces environnements, il est typique que l’opérateur travaille étroitement avec une tête de soudage compacte et légère, connectée à une source d’alimentation résistante aux intempéries à plusieurs centaines de mètres. Jusqu’à présent, les têtes de soudage portatives étaient disponibles en deux configurations : des modèles « à travers l’arc » de base ou des dérouleurs portatifs équipés d’un câble de commande supplémentaire.
Les modèles « à travers l’arc » sont alimentés par le câble de soudage. Cette configuration offre l’avantage de moins de câbles reliant la source d’alimentation, mais le contrôle de tension sur le lieu d’utilisation n’est pas possible.
L’addition d’un câble de commande au système permet à l’opérateur d’ajuster la tension sur le lieu d’utilisation, mais ces câbles peuvent s’avérer coûteux et ajouter à la complexité de l’environnement de production.
Il doit y avoir une meilleure solution.
- Tête de soudage de chantier portable et léger
- La technologie CrossLinc fournit un contrôle de tension sur le départ lorsqu’il est associé à une source d’alimentation compatible CrossLinc. Aucun câble de commande n'est nécessaire.
- Le TVT compense la chute de tension sur les longues longueurs de câble de soudage, vous permettant de souder avec la tension que vous avez réglée au départ
- Connexion d’alimentation d’entrée Tweco® incluse.
- Pas de débitmètre.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- LN-25X with Internal Contactor
- Gas Solenoid
- Arc Sensing Lead & Clip
- 2 Gun Bushings (K1500-2 installed; K1500-1 loose)
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 15 in x 8.7 in x 23.2 in (381 mm x 221 mm x 589 mm) |
Net Weight | 37 lbs (16 kg) |
Machines
Max Rating | 450 A |
Machines Communication Technology | CrossLinc |
Wire Feeder Supply Voltage | 15-110VDC |
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls | 2 rolls |
Feeder type | Portable |
Configuration | Single |
Max spool diameter | 300mm |
UI type | Meters |
Max Wire Diameter (Solid) | 1/16 in (1.6 mm) |
Max Wire Diameter (Cored) | 5/64 in (2 mm) |
Feedhead Configuration | Single |
Wire Configuration | Single |
Gun Bushing | Tweco #2-#4 |
Wire Feed Speed Range (IPM) | 50-700 |
Wire Feeders Processes | MIG Flux Cored |
Safety Listing CSA | Yes |
Safety Listing UL | Yes |
Basic Specification
Input Voltage | 15-110 VDC |
Typical Application | Construction & Field Erection General Fabrication Heavy Equipment Heavy Fabrication Structural Fabrication |
Warranty | 3 Years |
