Pistolet à bobine Magnum® SG, refroidi par air, 7,5 m (25 pi)
K487-25
PDSF
CAD 2 192,00 $/EA
Le Magnum® SG - un pistolet à bobine semi-automatique léger et bien équilibré, conçu pour une alimentation facile et fiable en fil d'aluminium avec différentes sources d'énergie à CV et de postes à souder entraînés par moteur. Avec un courant nominal à 250 ampères à 60 %, le Magnum® SG est doté d’un généreux câble de pistolet de 7,5 m (25 pi) et d’une commande de vitesse d’alimentation du fil intégrée dans la poignée pour réduire vos déplacements vers la source d’alimentation.
Facile à installer, à utiliser et à entretenir. . . le Magnum® SG est un excellent ajout à votre ensemble d'outils de soudage.
  • Grande poignée à prise facile.
  • La gâchette réglable est facile à utiliser avec des mains gantées.
  • La commande à distance de la vitesse du fil réduit les déplacements vers la source d’alimentation de soudage.
  • Le couvercle transparent du corps du pistolet à bobine facilite la vérification du chemin d’entraînement du fil.
  • La buse à gaz est conçue pour résister à une utilisation intensive.
  • Le couvercle de la bobine de fil d'électrode transparent vous permet de vérifier le fil restant en un coup d'œil.
  • Le câble de pistolet d’une longueur généreuse 7,5 m (25 pi) vous permet de travailler à une distance significative de votre source de courant de soudage.
  • Alimentation fiable du fil d’aluminium.
  • Generous 25 ft. (7.5 m) Gun Cable Assembly allows you to work a significant distance from your welding power source.
Ce qui est inclu
  • Magnum SG Spool Gun with 25 ft. (7.5 m) gun cable
  • .035" (0.9 mm) contact tip installed
  • Package of 6 contact tips - 2 each - .030"(0.8 mm) .035"(0.9 mm) and 3/64" (1.2 mm)
  • 5/64"(2.0 mm) Allen Wrench
  • Operating Manual
