Commande de procédé avancé. Conception robuste et portable.
Cette tête de soudage compacte pour l’atelier ou la construction est capable de pousser-tirer pour un soudage de l’aluminium de qualité supérieure. Doté de notre système d’entraînement MAXTRAC®, de commandes complètes et de préréglages de mémoire de procédure, le Power Feed® 25M est prêt pour le soudage de procédé avancé pour presque toutes les applications.
- Fonctionnalité pousser-tirer - Offre des performances de premier ordre en aluminium en offrant une alimentation uniforme, ainsi que la possibilité d’étendre le pistolet à la distance d’alimentation.
- Éclairage interne - Illumine le lecteur de fil pour travailler dans des environnements sombres.
- Chauffage interne - Maintient le contrôle de l’humidité en gardant les consommables au chaud et protégés dans le boîtier fermé.
- Boutons double procédure et mémoire
- Vous permet de définir une procédure A et B pour simplifier la commutation à la volée. Permet à l’opérateur de rappeler facilement une forme d’onde et de spécifier la plage de fonctionnement de l’application.
- Conception de boîtier compact - Convient à un diamètre de 406 mm (16 po) ou à une ouverture de 305 x 457 mm (12 x 18 po). Idéal pour la construction et la construction navale.
- Éclairage intérieur
- Chauffage interne
- Conception de boîtier compacte
Des informations de service
Ce qui est inclu
- Gas Solenoid
- Gun Bushing
- Dual Procedure and Memory
- Electrode Pigtail
Typical Application | Construction Mining Railroad Maintenance Cross Country Pipeline Armor Plate (Military) Automotive Brewery Construction & Field Erection Dissimilar Metals Distillery Elevated Temperature Piping Galvanized Steel Gasification Plants General Fabrication Glass Industry Heat Exchangers Heavy Equipment Heavy Fabrication High Pressure Piping High Temperature High-strength Pipe LPG & LNG Storage Vessels Maintenance & Repair Marine Applications Marine Fabrication & Repair NACE Applications Offshore Oil & Gas Petrochemical Petrochemical Industry Petroleum Processing Pharmaceutical Equipment Pipeline & Offshore Piping Power Generation Power Plants Pressure Vessels Process Piping Railcar Fabrication Railing Industry Casting Repair Repair Welding Robotics Robotics/ Hard Automation Shipbuilding Structural Fabrication Structural Welding |
Warranty | 5 Years |
