Accu-Trak Drum
33 LB SPOOL
44 LB SPOOL
60 LB SPOOL
500 LB BOX
500 LB DRUM
1000 LB BOX
1000 LB BOX INFINITY-PAK
1000 LB DRUM
0.035 IN ED031413 ED029546,EDS30775 EDS01372 EDS29590
0.045 IN ED031414 EDS30776 EDS01380 ED032919 ED001378 ED034436 ED029591
0.052 IN EDS30777 ED032920 ED026627 ED034955 EDS29592
SuperArc® LA-90™
MIG (GMAW) Wire | ED001378
AWS: ER90S-D2, ER80S-D2
Le SuperArc® LA-90™ de Lincoln Electric est un fil MIG faiblement allié revêtu de cuivre de qualité supérieure, fabriqué pour répondre aux exigences de résistance à la traction de 80 000 à 90 000 psi (552 à 620 MPa) minimum.
Notre fil MIG faiblement allié revêtu de cuivre de qualité supérieure est fabriqué pour répondre aux exigences de résistance à la traction de 80 000 à 90 000 psi (552 à 620 MPa) minimum.
  • Capable de produire des dépôts de soudure avec une résistance à la traction de 550 à 620 MPa (80 à 90 ksi)
  • Contient 0,50 % de molybdène pour la résistance après la détente
  • Microguard® Ultra offre une alimentation et une stabilité de l'arc supérieures
  • Prend en charge le transfert par court-circuit, le transfert globulaire, le transfert par pulvérisation axiale et le transfert par pulvérisation pulsée
AWS AWS A5.28 ER80S-D2, ER90S-D2
CWB CWB AWS A5.28 ER55S-D2 (ER80S-D2), ER62S-D2 (ER90S-D2)
MIL MIL-E-23765/2E MIL-80S-3
ER80S-D2 Requirement 100% CO2 DC+ 470 (68) min. 550 (80) min. 17 min. 27 (20) min.
ER90S-D2 Requirement 1-5% O2, balance Ar DC+ 540 (78) min. 620 (90) min. 17 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 510 (74) 610-670 (88-96) 17 27-103 (20-76)
Typical Result, As-welded 95% Ar, 5% O2 DC+ 540 (79) 640-670 (93-97) 24 74-205 (55-151)
Typical Result, As-welded 98% Ar, 2% O2 DC+ 610 (88) 680-740 (99-107) 23 96-183 (71-135)
ER90S-D2 Requirement 0.07 - 0.12 1.60 - 2.10 0.40 - 0.60 0.15 max. 0.025 max. 0.025 max. 0.50 - 0.80 0.50 max.
Typical Result 0.07-0.10 0.02 1.69-1.87 0.44-0.51 0.01-0.02 0.006-0.009 0.004-0.011 0.57-0.70 0.14-0.23
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 2.5 (100) 18 80 0.7 (1.6)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 3.8 (150) 19 120 1.1 (2.4)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 6.4 (250) 22 175 1.8 (4.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 3.2 (125) 19 145 1.5 (3.4)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 3.8 (150) 20 165 1.8 (4.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 21 200 2.5 (5.4)
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout.
⁽²⁾ Procedures in these areas are procedures for short circuiting mode using 75% Argon, 25% CO2. NOTE: For 100% CO2 procedures, add 1 to 2 volts for short circuit transfer and 2 to 3 volts for globular transfer.
