Cool-Arc 40
Cool Arc® 40115/1/50/60
K1813-1
Refroidisseur d’eau Cool Arc® 40 115/1/50/60
Contribution
Contribution Contribution
PDSF
CAD 3 868,00 $/EA
Le Cool-Arc™ 40 est un refroidisseur à eau fiable et abordable pour les applications MIG ou TIG refroidies à l’eau ainsi que pour les applications de découpe au plasma. Disponible en modèles 115 et 230 volts, le Cool-Arc 40 est compatible avec tous les systèmes refroidis à l’eau Lincoln, y compris Cobramatic®. Le Cool-Arc 40 dispose d’une pompe industrielle robuste fabriquée par Pro-Con®, le principal fabricant de pompes pour les refroidisseurs à eau de soudage. Cette pompe est un standard de l’industrie, ce qui rend le Cool-Arc 40 facile à entretenir et à réparer. Le Cool-Arc 40 fonctionne sans à-coups et minimise les vibrations qui seraient autrement transmises à la torche de soudage.
  • La pompe à eau interne Pro-Con® standard de l’industrie est facile à entretenir et est conçue pour un fonctionnement continu, fournissant un débit et une pression constants.
  • Le puissant ventilateur axial à tube de type « muffin » assure un refroidissement efficace, un faible bruit et un fonctionnement en douceur pour minimiser les vibrations dans la torche de soudage.
  • Le réservoir en plastique non corrosif de 7,57 litres (2 gallons) limite le poids du Cool-Arc 40 chargé à 27 kg (60 lb)
  • L’unité peut être montée et utilisée horizontalement ou verticalement pour un encombrement minimal.
  • Compatible avec tous les systèmes refroidis à l’eau Lincoln, y compris les torches push-pull Cobramatic refroidies à l’eau.
  • Les raccords d’entrée et de sortie du liquide de refroidissement à code couleur sont de type CGA femelle standard (filetage 5/8-18 à gauche).
  • Aucun liquide de refroidissement spécial requis pour une utilisation en intérieur - utilise de l’eau du robinet.
  • Conforme CE (Europe) et C-Tick (Australie) (K2187-1 uniquement).
  • Le puissant ventilateur axial à tube de type muffin assure un refroidissement efficace, un faible bruit et un fonctionnement en douceur pour minimiser les vibrations dans la torche de soudage.
Ce qui est inclu
  • (1) Cool-Arc 40 115/1/50/60
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 34.26 in x 9.1 in x 9.03 in (870.204 mm x 231.14 mm x 229.4 mm)
Net Weight 46.5 lbs (21.1 kg)
Coolers
Coolers Type Stand Alone
Tank Capacity (gal) 2
Tank Capacity (ltrs) 7.6
Warranty 1 Year
