Faites le travail avec le Weld-Pak® 180HD pour les projets agricoles, de fabrication légère, d’automobile ou de maison! Si vous avez accès à une alimentation d'entrée de 208/230 volts, vous pouvez souder sur un matériau plus épais. La commande simple à deux boutons facilite le traitement des tôles minces en acier, en acier inoxydable ou en aluminium avec MIG ou en acier plus épais avec soudage à fil fourré. Comparez l'entraînement précis, la construction robuste et la liste complète des accessoires standard. . . Lincoln Electric Weld-Pak® 180HD est un excellent choix!
- Entraînement puissant - Le système d’entraînement entièrement réglable réduit les risques d'emmêlement et d’écrasement du fil.
- La connexion de pistolet laiton-laiton améliore la conductivité.
- La boîte de vitesse en aluminium coulé durable offre un couple accru et un fonctionnement silencieux.
- Performant - L’arc flexible facilite la numérotation dans votre application.
- L’arc lisse commence avec une quantité minimale d’éclaboussures.
- PERFECT FOR ANY WELD JOBS: This machine is best for DIY projects, hobbyists, home repairs and more
- HEAVY DUTY WIRE DRIVE: Fully adjustable drive system reduces the chance of wire tangling and crushing
- ENHANCED QUALITY: Brass-to-brass gun connection enhances conductivity
- Applications: Shop, Farm and Home
- MIG Aluminum Welder capabilities with spool gun sold separately
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Magnum® 100L Gun and 10ft Cable Assembly (3) .025 Contact Tips (3) .035 Contact Tips (1) Gasless Nozzle (1) Gas Nozzle (1) Spindle Adapter for 8in diameter spools (1) Drive Roll for .025 - .035 Wire (1) Shield Gas Apparatus (1) Sample Spool of SuperArc® (1) Sample Spool of NR®-211-MP (1) Work Clamp with 10ft Cable How to MIG Weld DVD Instruction Manual
CAD Files
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 14 in x 10.15 in x 18.2 in (357 mm x 258 mm x 462 mm) |
Net Weight | 56 lbs (25.4 kg) |
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls | 1 roll |
Feeder type | Portable |
Wire Feeders Processes | MIG Flux Cored |
Contact Tips Included | Yes |
Instructional Media Included | Yes |
Maximum Wire Thickness | .045 |
Minimum Wire Thickness | .025 |
Safety Listing CSA | Yes |
Sample Flux Wire Included | Yes |
Sample MIG Wire Included | Yes |
Uses Argon Gas | Yes |
Uses Argon/Carbon Dioxide Mixed Gas | Yes |
Wire Feed Amperage | 30-180A |
Wire Feed Duty Cycle | 30% |
Wire Feed Process | MIG, Flux-Cored |
Basic Specification
Input Voltage | 200/208 |
Input Current | 20A |
Input Hertz | 60 |
Input Power | 208/230/1/60 |
Input Phase | 1 |
Mode Icon | CV |
Output Range | 30-180A |
Polarity | DC |
Rated Output | 208: 130A/17.6V/30%,230: 130A/20V/30% |
Warranty | 3 Years |
