Profitez de la plage de fonctionnement la plus large de sa catégorie (5 à 230 ampères) avec le Precision TIG 225 durable. Faites l’expérience d’un démarrage amélioré, d’une stabilité d’arc optimale et réalisez des soudures et des remplissages de cratères plus précis grâce à notre technologie brevetée Micro-Start™ II. Les prises de 115 V vous permettent d’alimenter un refroidisseur à eau ou d’autres outils électroportatifs. Idéal pour les petits ateliers mécaniques et de fabrication ou les écoles de formation professionnelle.
SIMPLE À UTILISER, FACILE À PERSONNALISER
Simplicité
Interface opérateur facile à utiliser – sélectionnez le mode, la polarité et commencez à souder. Lors du soudage de l’aluminium, AC Auto Balance® fournit automatiquement le mélange optimal de nettoyage
et de pénétration.
S’adapte à toutes les situations : nettoyage, pénétration et impulsion
Lors du soudage de matériaux plus épais nécessitant une pénétration accrue, ou lorsque vous avez besoin d’une action de nettoyage accrue pour percer des couches d’oxyde lourdes, désactivez AC Auto Balance et ajustez manuellement pour un contrôle total.
Activez la fonctionnalité générateur d’impulsions TIG pour minimiser la distorsion de la matière par un apport de chaleur excessive. Le générateur d’impulsions TIG peut également aider à modérer le dépôt de métal d’apport pour une apparence uniforme du cordon.
Poste à souder à électrode supérieur
Offre également des capacités de soudage à l’électrode exceptionnelles, y compris l’utilisation d’électrodes jusqu’à 4,0 mm (5/32 po) - même avec Fleetweld® 5P + (E6010).
- Interface opérateur facile à utiliser – sélectionnez le mode, la polarité et la soudure
- L’équilibrage automatique AC Auto-Balance® ajuste automatiquement la combinaison optimale de nettoyage et de pénétration lors du soudage de l’aluminium
- Activez le générateur d’impulsions TIG pour minimiser la distorsion de la matière par un apport de chaleur excessive
- Offre des capacités de soudage à l’électrode exceptionnelles, y compris l’utilisation d’électrodes jusqu’à 5/32 po (4,0 mm)
- Bénéficiez d’un démarrage amélioré, d’une stabilité optimale de l’arc et réalisez des soudures plus précises grâce à notre technologie brevetée Micro-Start™ II
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Precision TIG 225 Welder (1) Torch Parts Storage Compartment
- (1) Torch Hanger
- (1) Work Cable & Clamp 10 ft (3.0 m)
- (1) Removable Lift Eye
- (1) Input Power Cord 9 ft (2.7 m) with NEMA 6-50P Plug
- (1) NEMA 6-50R Receptacle
- (1) TIG Procedure Guide
- (1) GTAW (TIG) Handbook
- (1) K1782-1 PTA-17 150A TIG torch with 1 pc. Cable
- (1) 12 ft (3.6 m) Ultra-Flex™ Cable
- (1) K1622-1 Twist Mate™ Adapter
- (1) KP4722-332 2% Ceriated Tungsten 3/32 in (2.4 mm)
- (1) KP4750-332 Collet
- (1) KP4752-332 Collet Body
- (1) KP4756-7 Alumina Nozzle 7/16 in (11.1 mm)
- (1) KP4746-L Long Back Cap
- (1) Gas Regulator with Hose
- (1) K870 Foot Amptrol™ with 25 ft (7.6 m) Cable Assembly
CAD Files
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 20.7 in x 14.5 in x 25.6 in (526 mm x 368 mm x 650 mm) |
Net Weight | 215 lbs (97.524 kg) |
Machines
Max Rating | 230 |
Basic Specification
Input Voltage | 208/230 |
Input Current | 40% Duty Cycle: 61/55A, 60% Duty Cycle: 52/47A |
Input Hertz | 60 |
Input Power | 208/230/1/60 |
Input Phase | 1 |
Mode Icon | CC |
Output Range | 5-230A, Max OCV: 75V |
Polarity | AC/DC |
Rated Output | 130A/40%, 110A/60% |
Typical Application | Construction Automotive Brewery Distillery General Fabrication Maintenance & Repair Marine Applications Marine Fabrication & Repair Repair Welding |
Warranty | 3 Years |
