Poste à souder à fil compact à entrée CA 208/230 volts
Faites le travail avec le MIG-Pak® 180 pour les projets agricoles, de fabrication légère, d’automobile ou de maison! Si vous avez accès à une alimentation d'entrée de 208/230 volts, vous pouvez souder sur un matériau plus épais. La commande simple à deux boutons facilite le traitement des tôles minces en acier, en acier inoxydable ou en aluminium avec MIG ou en acier plus épais avec soudage à fil fourré. Comparez l'entraînement précis, la construction robuste et la liste complète des accessoires standard. . .
Le Lincoln Electric MIG-Pak® 180 est un excellent choix!
- Entraînement de fil robuste
- Le système d’entraînement entièrement réglable réduit les risques d’emmêlement et d’écrasement du fil.
- La connexion de pistolet laiton-laiton améliore la conductivité.
- La boîte de vitesse en aluminium coulé durable offre un couple accru et un fonctionnement silencieux.
- L’indicateur numérique de tension d’entraînement facile à tourner identifie les plages optimisées pour différents diamètres de fil.
- Performance capable
- L’arc flexible facilite la numérotation dans votre application.
- L’arc lisse commence avec une quantité minimale de éclaboussures.
- Large plage de sortie de soudage de 30 à 180 ampères.
- Soudure MIG calibre 24 jusqu’à 4,8 mm (3/16 po) de tôle en un seul passage. Soudez jusqu’à 12,7 mm (1/2 po) d’acier en utilisant des fils Lincoln Electric Innershield® (FCAW-S) auto-protégés.
- Entraînement puissant - Le système d’entraînement entièrement réglable réduit les risques d’emmêlement et d’écrasement du fil.
- Performant - L’arc flexible facilite la composition dans votre application.
