Image not found
Poste à souder EasyMIG® 140
K2697-1
Le poste à souder à dévidoir Easy-MIG 140 est configuré pour le soudage fourré sans gaz ou le soudage MIG sous protection gazeuse.
Production
Production
Contribution
Contribution Contribution
PDSF
CAD 849,99 $/EA
Dévidoir/poste à souder compact d’entrée de 120 volts CA
Nécessitant une alimentation d’entrée commune de 120 volts, l’Easy-MIG® 140 peut être utilisé presque partout. Avec une simple commande à deux boutons, la machine est facile à installer pour le soudage sans gaz à fil fourré pour une pénétration profonde sur de l’acier plus épais ou un soudage MIG sous protection gazeuse sur de l’acier de faible épaisseur, de l’inox ou de l’aluminium. Comparez l’entraînement précis, la construction robuste et la liste complète des accessoires standard. . . le Lincoln Electric Easy-MIG® 140 est un excellent choix!
  • Entraînement de fil robuste
    • Le système d’entraînement entièrement réglable réduit les risques d’emmêlement et d’écrasement du fil.
    • La connexion de pistolet laiton-laiton améliore la conductivité.
    • La boîte de vitesse en aluminium coulé durable offre un couple accru et un fonctionnement silencieux.
    • L’indicateur numérique de tension d’entraînement facile à tourner identifie les plages optimisées pour différents diamètres de fil.
  • Performance capable
    • L’arc flexible facilite la composition dans votre application.
    • L’arc lisse commence avec une quantité minimale de éclaboussures.
    • Large plage de sortie de soudage de 30 à 140 ampères.
    • Soudure MIG calibre 24 jusqu’à 4,8 mm (3/16 po) de tôle en un seul passage. Souder jusqu’à 7,9 mm (5/16 po) en acier à l’aide de fils auto-blindés Lincoln Electric Innershield® (FCAW-S).
  • PERFECT FOR ANY WELD JOBS: This machine is best for DIY projects, hobbyists, home repairs and more
  • HEAVY DUTY WIRE DRIVE: Fully adjustable drive system reduces the chance of wire tangling and crushing
  • ENHANCED QUALITY: Brass-to-brass gun connection enhances conductivity
  • Application: Shop, Farm, and Home
  • MIG Aluminum Welder capabilities with spool gun sold separately
Ce qui est inclu
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 13.7 in x 10.15 in x 17.9 in (357 mm x 258 mm x 472 mm)
Net Weight 50 lbs (22.7 kg)
Machines
Machines Processes MIG (GMAW)
Max Rating 140
Machines Maximum Weldable Thickness 5/16in
Machines Minimum Weldable Thickness 24ga
Welding Gun Cable Assembly Length 10FT
Work Cable Length 10 FT
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls 1 roll
Feeder type Portable
Wire Feeders Processes MIG
Flux Cored
Contact Tips Included Yes
Hand Shield Included No
Input AC Voltage 120
Instructional Media Included Yes
Maximum Wire Thickness .035
Minimum Wire Thickness .025
Safety Listing CSA Yes
Sample Flux Wire Included Yes
Sample MIG Wire Included Yes
Uses Argon Gas Yes
Uses Argon/Carbon Dioxide Mixed Gas Yes
Wire Feed Duty Cycle 20%
Wire Feed Process MIG, Flux-Cored
Stick Welders
Ground Cable Length 10 FT
Basic Specification
Input Voltage 110/115/120
Input Current 20A
Input Hertz 60
Input Power 120/1/60
Input Phase 1
Mode Icon CV
Output Range 30-140A
Polarity DC
Rated Output 90A/19V/20%
Warranty 3 Years
