UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE MAIS SIMPLIFIÉE
Une soudure de qualité est toujours importante. Dans certaines industries et applications, des vies peuvent même en dépendre. Si c’est le défi auquel vous êtes confronté chaque jour, choisissez un poste de soudage TIG avancé qui répond aux normes de qualité exigeantes de l’aérospatiale, de la construction navale, des sports moteurs, des chantiers navals, de l’éducation et de la fabrication.
L’Aspect® 375 est le choix parfait pour les soudures critiques, en particulier sur les applications qui doivent résister aux exigences de test les plus rigoureuses.
AUTOMATIQUE OU MANUEL : À VOUS DE CHOISIR
Contrôle d’arc sans effort
Réponse et stabilité de l’arc extrêmement rapides pour une soudure la plus douce et la plus efficace possible.
Simplicité quand vous le voulez
Activez la technologie Intellistart™ pour fournir automatiquement des démarrages plus doux et une distorsion minimale sur des matériaux plus minces et des démarrages plus chauds requis pour des matériaux plus épais. La technologie AC Auto Balance® en option offre la simplicité en fournissant automatiquement le mélange optimal de nettoyage et de pénétration lors du soudage de l’aluminium.
Personnalisation quand vous en avez besoin
Le contrôle AC Wave Shape vous permet de personnaliser l’arc pour le soudage critique de l’aluminium nécessitant :
- Un degré de pénétration plus élevé sur les matériaux plus épais.
- Augmentation de l’action de nettoyage lors de la rupture des couches d’oxyde lourdes.
- Profil d’arc plus étroit améliorant le contrôle dans les coins et autres configurations étroites.
- Contrôle de l’arc sans effort pour les soudures lisses
- L’équilibrage AC Auto-Balance® facilite les choses en fournissant la combinaison optimale de nettoyage et de pénétration pour le soudage sur aluminium
- La technologie Intellistart™ fournit des démarrages plus doux sur des matériaux minces et des démarrages plus chauds nécessaires sur des matériaux plus épais
- La personnalisation quand vous en avez besoin. - Gérez la fréquence CA, l’équilibre et le décalage pour modifier le profil de l’arc, le nettoyage ou la pénétration
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Aspect 375 AC/DC TIG Welder
- (1) 10 ft (3m) Input Power Cord
- (1) K3950-1 CoolArc 47 Water Cooling System
- (1) K3949-1 Inverter Cart
- (1) K4843-18F-2 Caliber® 18 Series TIG Torch - Flexible 25 ft (7.6 m)
- (1) K918-2 Zippered Cable Cover 22 ft (6.7 m)
- (1) K1622-5 Twist Mate™ Torch Adapter
- (1) KP4760-HD Caliber 17/18/26 Series TIG Torch Expendables Kit 1/16 - 1/8 in
- (2) KP4159-1 Low Conductivity Coolant (1 gal)
- (1) K870 Foot Amptrol™ with 25 ft (7.6 m) Cable Assembly
- (1) 3100211 Gas Regulator/Flowmeter and 10 ft (3.0 m) Hose Kit
- (1) K1803-3 15 ft Work Lead Assembly
- (1) 9ST14557-27 Quick Connect Fitting
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 47 in x 23 in x 45 in (1194 mm x 584 mm x 1143 mm) |
Net Weight | 235 lbs (106.596 kg) |
Machines
Max Rating | 375 |
Basic Specification
Input Voltage | 200-600 |
Input Current | 3 Phase: 60% Duty Cycle: 29/26/15/12/10, 40% Duty Cycle 27/24/14/11/9 1 Phase: 60% Duty Cycle: 34/31/NA/NA/NA, 40% Duty Cycle: 32/29/NA/NA/NA |
Input Hertz | 50/60 |
Input Power | 200-600/1/3/50/60 |
Input Phase | 1/3 |
Mode Icon | CC |
Output Range | 3 Phase: 2-375A, 1 Phase: 2-250A |
Polarity | AC/DC |
Rated Output | 3 Phase: 330A/40%, 300A/60% 1 Phase: 240A/40%, 225A/60% |
Typical Application | Automotive Brewery General Fabrication Maintenance & Repair Marine Applications Marine Fabrication & Repair Pharmaceutical Equipment Repair Welding Shipbuilding |
Warranty | 3 Years |
