Lincoln Electric's Idealarc DC-600
Poste à souder multi-procédés Idealarc® DC600
K1288-22
Le poste à souder multi-procédés Idealarc DC-600 offre une action d’arc redresseur SCR pour les applications industrielles en atelier à usage intensif CC.
Production
Production Production
Contribution
Contribution Contribution
PDSF
CAD 17 662,00 $/EA
Postes à souder industriels multi-procédés DC
Une construction robuste, des commandes simples et une puissance de sortie nominale de 100% font de ces machines un investissement judicieux pour les applications intensives en atelier. Ajoutez à cela l’action de l’arc redresseur SCR traditionnel exceptionnel offrant des soudures attrayantes de haute qualité et vos opérateurs seront d’accord - il est difficile de se tromper avec un Idealarc® 600.
  • Contrôle de la tension de sortie sur toute la plage pour une utilisation facile et un contrôle précis.
  • Ampèremètre et voltmètre analogiques standard.
  • VRD™ (Voltage Reduction Device™) réduit l’OCV (tension de circuit ouvert) lorsqu’il n’est pas soudé pour plus de sécurité (certains modèles).
  • Commutateur de mode pour sélectionner les caractéristiques de sortie souhaitées.
  • Prise d’alimentation auxiliaire duplex 115 V, 15 A - (modèles 60 Hz) facilite l’alimentation des lumières, des meuleuses et d’autres outils d’atelier sur votre poste de travail.
  • Le boîtier plat avec un faible encombrement peut être placé sous un établi et on peut en empiler jusqu’à 3 les uns sur les autres.
  • Les enroulements et les redresseurs sont protégés contre l’humidité et les environnements corrosifs.
  • Garantie de sept ans sur le redresseur de puissance.
Ce qui est inclu
  • DC-600 power source
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 30.75 in x 22.25 in x 39 in (781 mm x 567 mm x 988 mm)
Net Weight 522 lbs (236.779 kg)
Machines
Gouging (CAC-A)
Flux-Cored (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Submerged Arc (SAW)
Max Rating 780A
Number of Operators per Machine 1
Machines Communication Technology analog
Wire Feeder Supply Voltage 115VAC
42VAC
Amphenol Pins (type of connector) 14
Work Lead Connector Type Lug
Basic Specification
Input Voltage 220/230/240,460,575
Input Current 108/54/43A
Input Hertz 60
Input Power 230/460/575/3/60
Input Phase 3
Output Range CV:70A/13V - 780A/44V
CC:90A/24V - 780A/44V
Rated Output 600A/44V/100%
680A44V/60%
Typical Application Heavy Fabrication
Structural Fabrication
Shipbuilding
Warranty 3 Years
Modèles associés
