SIMPLE
- Utilisation avec une large gamme de puissance d’entrée triphasée disponible
- Sélection du procédé simple grâce au bouton unique
- Une réponse rapide de l'arc signifie une action d'arc fluide et une apparence uniforme du cordon
- Le stockage en mémoire du programme de soudage de l'utilisateur permet un rappel facile de vos procédures de soudage critiques ou souvent répétées avec les alimentateurs applicables (Paramètres de mémoire de programme de soudage utilisateur disponibles uniquement avec Power Feed® et
Têtes de soudage Flex Feed® 84) - Commande à un bouton synergique de la vitesse et de la tension d'alimentation du fil avec les tête de soudage applicables (Commande synergique disponible uniquement avec les tête de soudage Power Feed)
FIABLE
- Des composants conçus pour fonctionner sans produire de chaleur pour une longue durée de vie dans des environnements à haute température
- Conçu pour une utilisation extérieure et des environnements hostiles (indice IP23)
- Classé Desert Duty® pour températures extrêmes jusqu’à 55 °C
FLEXIBLE
- Idéal pour le soudage à l’électrode ou par fil de gros diamètre sur des matériaux épais
- Compatible avec la plupart des alimentateurs Lincoln Electric®, y compris les modèles de bancs et de rampes courants, les modèles portables à travers l’arc et les modèles équipés de CrossLinc™ ou ArcLink®
- Caractéristiques d’arc premium multi-procédés sur tous les procédés fils CC, électrodes et TIG
COMPATIBILITÉ DE LA TECHNOLOGIE CROSSLINC™
- Une pleine fonctionnalité sans câbles de commande
- Permet le réglage à distance au dérouleur pour améliorer la qualité des soudures
- Augmente la durée d’arc avec moins de déplacements vers la source d’alimentation pour régler les paramètres
- Améliore la sécurité en réduisant l’encombrement sur le chantier
- Idéal pour le soudage par fil de gros diamètre ou à l’électrode sur des matériaux épais
- Jusqu’à 800 A de sortie
Des informations de service
Ce qui est inclu
- 1ea 650X Power Source. Locking foot kit included.
Documentation (en anglais seulement)
CAD Files
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 21.8 in x 16.1 in x 29.3 in (554 mm x 410 mm x 745 mm) |
Net Weight | 165 lbs (74.844 kg) |
Machines
Machines Processes | Stick (SMAW) Gouging (CAC-A) Flux-Cored (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) Submerged Arc (SAW) |
Machines Communication Technology | analog digital CrossLinc ArcLink |
Wire Feeder Supply Voltage | 115VAC 42VAC |
Amphenol Pins (type of connector) | 5 14 12 |
Work Lead Connector Type | Lug |
Basic Specification
Input Current | 61/50/40,57/47/38 |
Input Hertz | 50,50/60,60 |
Input Power | 380/460/575/3/50/60 |
Input Phase | 3 |
Output Range | 10-815A |
Rated Output | 750A/44V/60% 650A/44V/100% |
Typical Application | Cross Country Pipeline Construction & Field Erection General Fabrication Heavy Equipment Heavy Fabrication Structural Fabrication |
Warranty | 3 Years |
