Diamètres / Emballages
Diamètres |
Tube PE 5 KG |
2,4 mm | W000283574 |
3,2 mm | W000283575 |
5754 présente une bonne résistance à la corrosion dans les applications marines. Grâce à sa résistance et à sa maniabilité élevées, il est couramment utilisé dans les cuves sous pression.
- Aluminium allié au magnésium pour le soudage des alliages avec un maximum de 3,5 %
- Bonne résistance à la corrosion et excellente correspondance des couleurs après anodisation
- La soudure présente une résistance supérieure à celle des fils de soudure en Al allié au Si
Exemples d'applications
- Constructions générales
- Industrie structurelle
Gaz de protection
- I1 : Gaz inerte Ar (100 %)
