Réduire les temps d'arrêt des machines. Il n'est plus nécessaire de faire passer le fil de soudure dans le conduit.
- Diamètre du fil de soudure bout à bout 1 mm à 4 mm Comprend un jeu de mors D1-2mm et un jeu de mors D2-4mm (mors D2-4mm pré-installés en usine)
- Portable - Seulement 13Kg Poignée de soudage ergonomique
- faciles à installer 2 réglages possibles : intensité maximale ou réglage fin à l'aide du potentiomètre situé sur la face avant.
- Soudage bout à bout simplifié Réglage de la pression et du serrage des fils sur la pince Temps de soudage préréglé dans la machine Une pression sur le bouton de démarrage et les fils sont joints.
Service d'information
Spécifications
Alimentation/Sortie
1ph: Tension d'alimentation #1 (Tension/Phase/Hertz) | 230/1/50-60 |
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 225 mm mm x 177 mm mm x 149 mm mm |
Poids net | 13 kg kg |
Tension à vide | 2,6 volts |
Spécifications dévidage
Tube contact inclus | Yes |
Diamètre de fil max. | 4 mm |
Diamètre de fil min. | 1 mm |
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 230V |
Fréquence | 50 -60 Hz |
Courant d'alimentation | 1,5 kVA |
Phase d'alimentation | Single |
Intensité nominale | 2,6 Volts |
Exemples d'applications | Automobile Équipements lourds Fabrication lourde Robotique / Hard Automation |
Garantie
Garantie | 12 Mois |
