Les onduleurs Bester combinent à la fois une construction robuste et de très bonnes caractéristiques d'arc, ce qui les rend adaptés à une utilisation sur site ou dans des environnements domestiques, agricoles ou d'atelier.
- Portable, léger et facile à manipuler
- L'affichage numérique permet un réglage précis du courant de soudage
- Idéal pour les électrodes rutiles et basiques
- Excellentes caractéristiques de soudage
- Lift TIG avec un excellent amorçage de l’arc
Service d'information
Ce qui est inclus
- Porte-électrode ; Câble de masse ( 3m )
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 230 mm x 130 mm x 290 mm |
Poids net | 3.8 kg |
Spécifications techniques
Courant de soudage | 16A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Courant d'alimentation | 230/1/50-60 Hz (+/-15%) |
Phase d'alimentation | 1 ph |
Mode | CC |
Polarité | DC |
Intensité nominale | 200A/28V@10% |
Exemples d'applications | Fabrication générale Maintenance & Réparation Fabrication de structures |
Garantie
Garantie | 2 ANS |
