Diamètres / Emballages
Diamètres |
CAN 12 KG (3 x 4 KG, env. 330 pcs) |
CAN 12 KG (3 x 4 KG, env. 495 pcs) |
CAN 16.8 KG (3 x 5.6 KG, env. 243 pcs) |
2.5 x 350 mm | CHROMET2X-25-1 | ||
3.2x350 mm | CHROMET2X-32-1 | ||
4.0x450 mm | CHROMET2X-40-1 |
Electrode enrobée AWS E8018-B2 H4, faiblement alliée et à faible teneur en hydrogène, spécialement conçue pour les structures à haute fiabilité.température de service élevée
- Conçu pour des températures de service élevées jusqu'à 600°C (1112°F) et de longues durée
- Raffineries où la résistance à la corrosion du pétrole brut contenant du soufre est à 250-450°C (482-842°F)
- Conçu pour le soudage toutes positions des aciers faiblement alliés à 2,25 % de chrome et 1 % de molybdène
- Les impuretés sont contrôlées pour assurer un faible indice de Bruscato (X-Factor < 15 ppm) et un facteur Wantanbe (J-Factor < 180ppm)
Exemples d'applications
- Tuyauterie
- Centrale électrique génératrice de vapeur
- Appareils à pression
- Raffineries de pétrole
- Coal Liquefaction Plant and Pressure Vessels
Positions de soudage
- Toutes, sauf verticale descendante
Gaz de protection
- Non applicable
Service d'information
Consultez le résultat de test Clause de non-responsabilité
AWS | AWS A5.5 | E9018-B3 H4R |
ISO | ISO 3580-A | E CrMo2 B 3 2 H5 |
ISO | ISO 3580-B | E 6216-2C1M |
Classification |
E9018-B3 H4R Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 17 min. |
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement | 400 (58) min. | 500 (72) min. | 18 min. |
E 6216-2C1M Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 15 min. |
Typical Result, Stress relieved | 570 (83) | 670 (97) | 22 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
E9018-B3 H4R Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.00 - 2.50 | 0.90 max. | 0.90 - 1.20 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 max. | |||
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.0 - 2.6 | 0.40 - 1.30 | 0.90 - 1.30 | 0.01 max. | 0.3 max. | 0.030 max. | 0.025 max. | 0.80 max. | 0.3 max. |
E 6216-2C1M Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.0 - 2.6 | 0.40 - 1.30 | 0.90 - 1.30 | 0.030 max. | 0.025 max. | 0.80 max. | |||
Typical Result | 0.06 | 2.2 | 0.70 | 1.05 | 0.00 | 0.0 | 0.010 | 0.012 | 0.25 | 0.1 max. |
Diameter |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32") | 70-110 |
3.2 mm (1/8") | 80-140 |
4.0 mm (5/32") | 100-180 |
5.0 mm | 140-240 |
