Diamètres / Emballages
Diamètres |
CAN 12.3 KG (3 x 4.1 KG, env. 513 pcs) |
CAN 12.6 KG (3 x 4.2 KG, env. 336 pcs) |
2.5 x 350 mm | CHROMET5-25-1 | |
3.2x350 mm | CHROMET5-32-1 |
Electrode en acier faiblement allié AWS E8015-B6 conçue pour une résistance élevée et une meilleure résistance à la corrosion avec de l'hydrogène gazeux chaud, de la vapeur surchauffée et des pétroles bruts sulfurés.
- Conçu pour des caractéristiques mécaniques élevées et une meilleure résistance à la corrosion avec de l'hydrogène gazeux chaud, surper-réchauffeur de vapeur, et pétrole brut sulfureux
- L'enrobage résistant à l'humidité fournit un niveau d'hydrogène diffusible bas dans le métal déposé permettant l'obtention de soudure saine
- Moisture resistant coating provides low amounts of weld metal hydrogen levels for a superior weld
Exemples d'applications
- Tuyauterie
- Centrale électrique génératrice de vapeur
- Appareils à pression
- Raffineries de pétrole
- Nitriding
Positions de soudage
- All except vertical down
