Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 16 KG (B300) |
1.2 mm | W000281161 |
Fil fourré rutile pour le soudage toutes positions avec des résiliences élevées à -50°C (brut de soudage et après traitement thermique). Très facile à utiliser en soudage vertical montant. Convient pour le soudage des aciers de construction à grain fin pour les applications à basse température. Peut être soudé en toutes positions avec un seul réglage des paramètres. A utiliser sous mélange gazeux. Idéal pour les applications offshore, la construction navale, les ponts et structures et les appareils à pression. Bonnes valeurs de CTOD.
- Fil fourré rutile pour le soudage toutes positions avec des résiliences élevées à -50°C (brut de soudage et après traitement thermique).
- Performances de soudage exceptionnelles en soudage en position
- Solution optimale pour l'industrie éolienne et pétrolière, la construction métallique et le soudage de pipes
- Résiliences très stables
- Convient aux applications nécessitant un traitement thermique après soudage
Positions de soudage
- Toutes positions
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2
