Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 5 KG (S200) |
Bobine 16 KG (B300) |
Fût 200 KG |
1.2 mm | W000281118 | W000281119 | W000281120 |
1.6 mm | W000281122 |
Grâce à son bain de fusion facilement contrôlable, les caractéristiques de soudage sont exceptionnelles. Peut être soudé en toutes positions avec un seul réglage de paramètres (24 Volts, alimentation du fil 9m/min, fil dia. 1,2mm). Le coefficient de remplissage du flux élevé entraîne une augmentation de densité de courant et du taux de dépôt, ce qui permet d'augmenter la vitesse de soudage et donc constitue un gain de temps et de coûts.
- Toutes positions de soudage avec des performances exceptionnelles en soudures d'angle et bout à bout en position
- Coefficient de remplissage du flux et capacité de courant conçus pour assurer la soudabilité toutes positions
- Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
- Idéal pour les applications dans la construction navale et la construction métallique
Positions de soudage
- Toutes positions
Gaz de protection
- C1 : Gaz actif 100% CO₂
