Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 16 KG (B300)
Fût 200 KG
1.0 mm W000281014
1.2 mm W000281017 W000281019
FLUXOFIL M 10
Soudage fil fourré à poudre métallique sous gaz (GMAW-C)
CLASSIFICATION:
AWS A5.18 : E70C-6M H4
EN ISO 17632-A : T 46 4 M M21 1 H5
EN ISO 17632-B : T494T15-1MA-UH5
Le FLUXOFIL M10 est un fil fourré tubulaire cuivré sans laitier présentant des propriétés de soudage exceptionnelles dans les plages de court-circuit et de pulvérisation axiale déposant un métal fondu exempt de laitier.
Le FLUXOFIL M10 est un fil fourré tubulaire cuivré sans laitier présentant des propriétés de soudage exceptionnelles dans les plages de court-circuit et de pulvérisation axiale déposant un métal fondu exempt de laitier. Presque pas de projections lors du soudage en pulvérisation axiale. Bon réamorçage, même avec une extrémité de fil froide, convenant ainsi aux applications robotiques. Peu de formation de silicates sur la surface de la soudure, ce qui permet de réaliser des soudures multipasses sans nettoyage interpasse.
  • Fil fourré à poudre métallique tubulaire, cuivré, pour le soudage des aciers avec une limite élastique de 460 MPa. Résiliences élevées à -40°C
  • Meilleur comportement en cas d'écartement important ou d'oxydation de la surface par rapport au procédé MAG.
  • Très bonne soudabilité à l'arc court, pulsé et au spray. Convient aux applications robotiques
  • Peut être utilisé en passe de racine en arc court ou pulsé
Positions de soudage
  • Toutes positions
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂
