Tomahawk 30k
TOMAHAWK® 30K
K12038-3
Coupeur plasma - 230V/1Ph - Intensité nominale: 30A @60%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Les générateurs de découpe plasma TOMAHAWK® 30K sont prêts à l’emploi pour une découpe rapide et précise. Avec lui, oubliez la meuleuse, prenez simplement la torche et coupez en quelques secondes.
  • Portabilité – Le compresseur interne permet un fonctionnement dans des environnements où l’air comprimé externe n’est pas disponible
  • Réglage en continu de la puissance de sortie pour un ajustement fin des épaisseurs à découper
  • Coupe au contact – Amorçage fiable de l’arc plasma sans haute fréquence
  • Réamorçage rapide de l’arc – Coupe rapide à travers les interstices, même sur métal déployé.
  • Réglage en face avant de la pression d’air – Facilite le réglage du débit d’air sans déclencher l’arc plasma
  • Meilleur refroidissement – durée de vie des pièces d’usure prolongée grâce à la conception d’une nouvelle tuyère
  • Sécurité accrue – Notre système Parts-in-Place détecte l’installation correcte des consommables et de la torche
  • Compatible Groupe Autonome – Choisissez un groupe autonome tel qu’un Outback® ou un Vantage® pour alimenter votre Tomahawk® dans les endroits difficiles d’accès.
Ce qui est inclus
  • Compresseur d’air interne (raccord d’air externe également de série)
  • Torche plasma LC30 4 m
  • Régulateur de pression et manomètre
  • Déshumidificateur interne
  • Pince et câble de masse
  • Lot de pièces d’usure pour la torche
  • Sangle de transport
  • Câble d’alimentation
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 385 mm x 215 mm x 480 mm
Poids net 18,5 kg
Tension à vide 396Vdc
Type de connecteur de câble de masse Dinse
Spécifications coupage plasma
Procédés de coupage Coupage
Torche incluse Yes
Refroidissement torche Air
Pression de gaz requise 5,0bar – 6,0bar / 125 ±10% l/min
Découpe nominale acier non allié max. (mm/M) 12mm
Découpe acier non allié max. (mm/M) 16mm
Découpe de séparation acier non allié max. (mm/M) 20mm
Découpe nominale acier inoxydable max. (mm/M) 12mm
Découpe acier inoxydable max. (mm/M) 16mm
Découpe de séparation acier inoxydable max. (mm/M) 20mm
Découpe nominale aluminium max. (mm/M) 12mm
Découpe aluminium max. (mm/M) 16mm
Découpe de séparation aluminium max. (mm/M) 20mm
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 230/1/50
Courant de soudage 16A
Fréquence 50 Hz
Courant d'alimentation 3,3KW
Phase d'alimentation 1Ph
Mode CC
Gamme de courant de soudage 15 – 30A
Polarité DC
Intensité nominale 30A@60%
Exemples d'applications Construction
Métaux dissimilaires
Maintenance & Réparation
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 2 years
